Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM Auslesen über ISP beim AT89S8253
Autor: Andreas Häusler (Gast)
Hallo
Hab ein Problem beim Beschreiben des internen EEPROM's mit meinem
Delphi Progrmm über den  PC Parallelport. Das Code Programmieren und
Auslesen des EEPROM's über die ISP- Schnittstelle läuft einwandfrei.
Beim AT89S8252 habe ich damit übrigens auch mit schreiben auf das
EEPROM keine Probleme. Es scheint sich also gegenüber diesem Typ etwas
geändert zu haben.
Einzelne Bit's löschen in einem Byte geht komischerweise, nur Bit's
setzen kann ich keine mehr. D.h. beim ersten Schreibbefehl werden die
Daten korrekt geschrieben. (Alle Bytes sind ja nach dem Chiperase auf
255 gesetzt) Ab dem 2. Schreibbefehl auf das selbe Byte werden keine
Bits mehr auf 1 gesetzt, sondern nur noch die entsprechenden 0 Btis
gelöscht.
Habe auch schon mit den Lockbits ohne Erfolg experimentiert.
Danke für Eure Hilfe
