Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem Begriff MOSFET und der Schaltspannung. Ich habe letztens Stromzähler gelesen, in deren Ausgänge anstatt SO MOSFET Ausgänge vorhanden sein sollen. Welche Vorteile / Nachteile könnte Sie mir bringen? Schaltspannung heisst doch dass die Spannung veränderbar wäre, und somit auch etwas geschaltet werden könnte?!! Für jede Information wäre ich dankbar. Bülent Aksu
ein paar Zeilen tiefer findest du einen Beitrag 'FET Schalter', da stehen Links mit Erklärungen drin.
Danke aber ich brauche aus der Praxis ein Beispiel in der man mit MOSFET etwas schalten kann!
Naja mosfets sind eigentlich auch nur Transistoren .. du hast ein Gate (wie die basis bei nem transistor) wenn du da ne spannung anlegst (von typ zu typ unterschiedlich) kann ein strom von Source nach Drain fließen (oder andersrum wieder je nach typ ob N-Channel oder P-Channel)
> kann ein strom von Source nach Drain fließen (oder andersrum > wieder je nach typ ob N-Channel oder P-Channel) Und je nachdem, ob man Physiker oder Elektroniker ist ;-)
