Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik binär-BCD bzw. BCD- binär Wandlung
von Harald (Gast)
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben wie ich ohne grossen
Aufwand (am besten aus Standardbausteinen) einen Codeumsetzer von BCD
auf binär (umgekehrt würde ebenso weiterhelfen)für mindestens 7bit
realisieren kann !
Vielen Dank für alle Hinweise und Tipps
Harald
von mikki merten (Gast)
Ein ATmega8 tuts auch, oder schau dich mal bei prgrammierbarer Logik um.
Welche Geschwindigkeit ist denn notwendig
von Harald (Gast)
danke für die Antwort.
Geschwindigkeit ist ´keine´ notwendig - es soll nur eine "per Hand"
eingestellter Wert ausgegeben werden.
von AndreasG (Gast)
Hi!
wenn du Lust hast, das Ding aus einigen Bausteinen aufzubauen, kann
ich's dir gern entwerfen. Wird allerdings sicher ein paar mehr Bausteine
brauchen. Sag Bescheid, wenn ich loslegen soll.
Gruss, Andreas
von Peter D. (peda)
Nimm doch einen EPROM.
Oder einen CPLD.
Oder irgendeinen µC.
Das mit dem ATmega8 ist natürlich weit übertrieben, ein AT90S1200 reicht
doch dicke.
Früher gabs auch TTL-IC dafür, aber die werden nicht mehr hergestellt,
da man sowas heutzutage wie oben beschrieben löst.
Peter
@peter
Hast ja recht ein AT90S1200 reicht hier auch. Es werden ja nur 15 Port
Bits benötigt und der interne
1 MHz RC Oszillator reicht auch.
CPLD wäre auch eine Lösung, braucht aber wohl mehr Strom und mit einem
Microcontroller ist man so schön flexibel auch zusätzliche Features wie
Entprellung u.ä. sind leicht realierbar.
Den MEGA8 benutze ich meistens da er wohl irgendwann das Einstiegsmodell
werden wird auch bis 8 MHz intern
getaktet werden kann und nicht erheblich teurer als der 90S1200 ist.
Auch spare ich mir dadurch die parallele Entwicklunng diverser
Standard-Routinen,
da dem 90S1200 doch einige Features fehlen.
von Peter D. (peda)
@Mikki,
es gibt ja auch Zero-Power-CPLDs, z.B. PALCE16V8Z25.
Das mit dem EPROM habe ich ganz früher mal gemacht.
Dazu hatte ich mir ein Turbo-Pascal Programm geschrieben, daß mir die
Ausgangsdaten zu jeder Eingangsadresse berechnet.
Heutzutage könnte man das bequemer mit Excel machen.
Peter
