Hi, ich hab ein Signal das entweder 0v oder 3.3v ist. Nun will ich das Signal umdrehen, also wenn 0v anliegt dann soll daraus 3.3v werden und umgekehrt. Wie mache ich das am einfachsten? Ich will keinen inverter benutzen da ich nur 1 signal invertieren will (die inverter die ich gefunden habe, invertieren immer gleich 6 signale) und klein sollte es auch sein (smd)... Bitte keine ungefähren Problemlösungen, ich brauche schon eine konkrete Lösung (sorry, bin halt dumm und bekomm' nix selber hin :() Danke, Marius
Es gibt auch Einzelgatter ICs. Die haben dann meist ein 4 poligen Gehäuse ähnlich SMD Transistoren
du kannst ruhig einen 40XX nehmen, selbst wenn 6 gatter drin sind musst du ja nicht alle 6 verwenden oder? einfach nicht verwendete eingänge auf einen definierten pegel legen und fertig. es sollte aber auch mit einem verarmungs FET gehen, aber da kenne ich momentan keinen der mit 3,3V arbeitet
Nimm doch 1 npn Transistor + 2 Widerstände. damit kannst du deine 3,3V invertieren.
Was ist die Quelle und was ist das Ziel des Signals. Vielleicht lassen sich die Ports ja softwaremäßig entsprechend definieren. Arno
nein, an software hätte ich auch schon gedacht. ein 6 gatter ding ist einfach zu groß glaube ich. Benedikt kannst du mir vielleicht sagen wo ich die finde? Ich hab ja schon danach gesucht :)
Typen kann ich dir nennen, aber keine Bezugsquelle. Vielleicht mal bei Farnell probieren, wenn möglich. Such mal bei http://www.alldatasheet.com mit "description included" nach "single inverter".
Torex stellt Eingatterbausteine her, Distributoren dürften hier zu finden sein: http://www.torex.co.jp/english/ Bei Farnell habe ich solche ICs allerdings von einem anderen Hersteller auch schon gesehen.
Wenns schnell sein soll, muß halt noch ein Widerstand von Basis zu Emitter und eine Schottky-Diode von Basis zu Kollektor.
sonst guck mal bei ti.com dort bekommst du kostenlos samples von einzelinvertern in sot-23 oder wie diese transistorbauform heisst.
danke, ich werd mir mal diese TI dinger besorgen. Das ist ja im grunde nur ein transistor... aber ich denke mal die single inverter funktionieren zuverlässiger/einfacher :)
