Hallo alle zusammen, habe mal eine Frage zu dem IIM7000A Modul. In der Beschreibung die ich als Anhang mit anhänge (wd3.pdf), klemmen die die TPRX+/- sowie die TPTX+/- auf die Pins 8/7 und 1/2 des RJ-45 Steckers. Meines Wissens nach werden doch aber die Leitungen 1/2 und 3/6 für eine Ethernetverbindung verwendet. Wo ist da mein Denkfehler, oder muss man zwischen das IIM7000A Modul und dem RJ-45 Stecker noch einen PE-68515 schalten damit das Modul ans Ethernet angeschlossen werden kann? Kann mir vielleicht jemand helfen? Danke euch schonmal im vorraus
