Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erste Schritte Mit AVR's
von Toni Thiele (Gast)
Hi
Ich möchte mich auch langsam mal rantasten an die ganze Thematik der
Microcontroller. Bisher hat es mir jedoch immer an anwendungsfällen
gefehlt. Jetzt habe ich jedoch ein Netzteil zu bauen wo ich mir
überlegt habe die Anzeige über einen AVR zu bedienen.
Es geht um ein LCD-Display wo verschiedene Spannungen und Ströme
angezeigt werden sollen.
Auch wenn vieleicht der aufwand etwas ungerechtfertigt ist, würde mich
interessieren ob sowas für den einstieg Realisierbar ist oder nicht.
Vielen dank
Toni Thiele
von Jens (Gast)
Es ist schon realisierbar sofern der AVR nur die Spannung und den Strom
messen sowie das Ergebnis anzeigen soll. Die LCD-Ansteuerung findest du
hier im Tutorial sowie im Internet massenhaft, die Benutzung des ADC ist
auch kein großes Problem. Wenn der AVR allerdings auch Spannung und
Strom des Netzteils einstellen soll, so muß du darauf achten, daß bei
einem ungewollten Reset des AVRs nicht die Ausgangsspannung z. B. auf
Maximalwert springt. Also entsprechende Entstörmaßnamen sind notwendig,
um die angeschlossenen Verbraucher zu schützen.
Jens
Hi
danke für die antwort erstmal.
Nein, ich will nur die Anzeige ansteuern. Die Spannung und der Strom
wird durch Transistoren und Op-amp geregelt.
Vielen dank
Mfg
Toni Thiele
von dds5 (Gast)
Auch in einem digital gesteuerten Gerät arbeitet die Regelung mit
Transistoren und OP-Amps. Die Vorgabe der Werte für Strom und Spannung
erfolgt aber nicht mehr über Potis sondern z. B. mit einem digitalen
Drehgeber, der an den µC angeschlossen wird.
Beim Ausschalten müssen die Werte in einem nicht flüchtigen Speicher
(EEPROM oder FRAM) abgelegt werden.
Dieter
Hi
Klar mann sollte eben erst überlegen bevor man schreibt.
"peinlich, peilich"
mfg
toni
