Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP-Programmierung
von Max (Gast)
ist es möglich, dass ich die für ISP vorgesehenen Pins doppelt belege
oder müssen die bei der Programmierung frei sein?
Gruß MAx
von Dirk M. (avr-nix)
kannst du benutzen, der Isp ist ja nur tum proggen da
von Thomas Burkhardt (Gast)
von TravelRec. (Gast)
Dumm ist´s nur, wenn Du andere Peripherie an die ISP-pins hängst (z.B.
LCDs), die ihrerseits beim Proggen die Pins nicht freigeben bzw. mit
einem definierten Pegel belegen, dann funzt das proggen nicht. In dem
Fall die Peripherie mit Serienwiderständen 4k7 an die Pins anklemmen.
Also laut Atmel wird überprüft nach einen Reset ob ein ISP dran ist,
wenn nicht gehts weiter mit dem Programm.
