Hallo Zusammen! Könnt Ihr mir sagen wozu ich den AVR-ISP brauche, wenn ich z.B. den ATmega128 auch mit dem AVR-Studio flashen kann? Und das auch nur über die RS232. Gruß Karl
Hallo Du kannst den ATmega128 nur ueber de nBootloader Flashen.. Aber was ist mit den kleineren aelteren die keinen Bootloader haben oder nicht installiert ist? Dann musst du eben einen ISP zum Programmieren nutzen zumindest um einen Bootloader zu installieren
Wozu brauche ich ein Auto wenn ich einen Führerschein habe? AVR Studio: Die Software. AVR ISP: Die Hardware.
Heißt das, dass ich einen "jungfräulichen" uC, welcher ja keinen Bootloader haben sollte, über den ISP flashen kann? Das würde dann weiter bedeuten, dass ich mir ein Tool besorgen muss, welches mit dem AVR-ISP zusammenspielt um meinen uC zu flashen. Aber was ist der genaue Grund für den ISP? Ich kann den ATmega128 ja via SPI flashen solange der Reset Pin gesetzt ist (verkürzte Beschreibung...). Soweit ich das Datenblatt des uC verstehe, reicht es dann aus die Byte´s rüber zu schieben, oder? Also wozu den ISP?
Es gibt Verschiedene Arten einen AVR zu flashen: 1.) HV Programming: da musst du dein µC in ein Programmiergerät stecken, dass HV fähig ist. Also etwas umständlich. daher kommt öfters ISP zum einsatz: 2.) ISP Programming (in System programming): hier wird der µC in der schaltung programmiert, ohne, dass man ihn immer ausbauen muss. Das ganze geschieht über 4 Pins (MOSI, MISO, SCK, Reset). Das ISP Programming läust also (wie man an den Pins sehen kann) über SPI. Du kannst mit dem AVR Studio deinen µC über den AVRISP programmieren. MfG
Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass die AVRs über SPI programmiert werden. Bei den meisten AVRs sind die ISP-Pins zwar tatsächlich mit den SPI-Pins identisch, aber ausgerechnet beim Mega128 eben nicht. Das hat hier schon manchen graue Haare eingebracht.
So ganz verstanden hab ich das noch nicht. Also: Es ist möglich den ATmega128 via das AVR-Studio zu programmieren. Jedoch ist es auch möglich den uC mit dem AVR-Studio und dem ISP zu programmieren. Wozu brauche ich dann den ISP?
Es ist nicht möglich, allein mit dem AVR Studio einen fabrikfrischen Mega128 (oder einen anderen AVR) zu programmieren. Wenn man den Mega128 direkt per RS232 programmieren kann, muss in den Mega128 erst ein Bootloader reinprogrammiert und der Mega103 Modus abgeschaltet werden. Fabrikfrisch geht da per RS232 nichts. Dazu benötigt man ein Programmierinterface. Kann ISP sein, oder per High-Voltage-Programming. Ob man ISP nun ausschliesslich für's Urladen des Bootloaders verwendet, oder an Stelle eines Bootloaders immer, ist Sache der persönlichen Geschmacks und der konkreten Anwendung.
Um beim Beispiel oben zu bleiben: Mit einem Führerschein allein kann man nicht fahren. Er hat keine Räder. Und mit Software allein kann man nicht programmieren. Es fehlt das Interface.
"Also: Es ist möglich den ATmega128 via das AVR-Studio zu programmieren." Nimm deinen Führerschein (oder denk dir einen wenn Du keinen hast), setz dich in den Führerschein rein und fahr los. Nein. Es ist nicht möglich, wenn da nicht noch etwas ist, das den PC (Studio) mit dem AVR verbindet.
Hi, Einen frischen AVR kannst Du nur flashen, in dem Du a) das Ding in ein Programmiergerät steckst (z.B. STK500) b) oder ISP benutzt (wobei ISP ebenfalls ein "Programmiergerät" ist, wobei der AVR aber in der Schaltung bleiben kann) Beide Programmiergeräte werden von AVR Studio unterstützt. Wenn Du über eine der beiden Möglichkeiten einen Bootloader flasht, dann kannst Du den AVR flashen wie es Dir beliebt. Das heißt über den USART oder über SPI oder ... oder ... oder ganz modern, eine entprellte Taste im Sekundentakt....das ist natürlich stark fehleranfällig. Gruß ka-long
Hallo Karl, es gibt MCU's mit oder auch ohne Boadloader! Benutzt Du einen MCU mit B., so kann Du die MCU direkt über die RS232 programmieren, da das B.-Programm eine Softwaremässige Schnittstelle ist. Bei MCU ohne B. kommt der ISP zum Einsazt! Er stellt sozusagen die Software-Schnittstelle dar! Grüße William
Danke für die ganze Hilfe. Das hab ich soweit verstanden. Jetzt wüsste ich noch gerne: Wie bekomme ich heraus, welche Version des AVR-Studio mit dem ISP funkioniert?
Hi, Alle. Du brauchst halt nur die passende Hardware: Zum Beispiel ein STK500, welches selbst an den COMPort gesteckt wird und dann einen ISP Port bietet, oder einen Blillig ISP-Dongle der auf den Parallel?-Port gesteckt wird..... Mh...denk....Oder kommt das AVR Studio mit den ISP Donglen nicht zurecht ?!? Wenn ja, dann gibts z.B: PonyProg oder sowas. Gruß ka-long
Ich hab einen ISP jedoch will der nicht mit dem AVR-Studio sprechen. Frag mich jetzt nicht was genau er meldet. Ich möchte nur wissen woher ich die Info´s bekomme welche ISP-Software mit welchem AVR-Studio kann.
Serieller Port oder Druckerport? Das Studio kommt nur mit diversen seriellen klar, für die am Druckerport wird beispielsweise der Pony Programmer verwendet. Auch da könnte es nützlich sein, zu weissen welche Belegung das ISP-Kabel hat - ob STK200, SP12, ...
Ich hänge am Parallelport (ISP aus dem tut bzw. link) , und benutze yaap zum flashen. achso , ich schreibe die PRG´s mit dem AVRStudio. Dann gehe ich auf [ Build (F7) ] und es wird mir ein *.hex- File angelegt. dann öffne ich yaap . erstelle ein neues Proj. indem ich auf das weiße Blatt klicke. jetzt wächle ich von den drei Fenstern das , in dem oben steht "Untitled - Flash" so dass es aktiv ist. Im pulldown gibts ein pkt "File" -> klick -> menü geht auf. jetzt stehe ich vor der Auswahl "load file" oder "save file" hmm.... ich denke mir , dass sich jemand beim programmieren des tools gedanken gemacht hat , und den wichtigen punkt oben hingeschrieben hat. Also klicke ich auf "open file", suche mir mein *.hex-File und öffne es. wow aus dem langweiligem FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF wandelt sich ein lustiges gewirre aus hex-Ziffern. Einmal auf [Detect Device] klicken um zu sehen , ob auch alles funzt. Schnell noch ein klick auf das [!] und ab geht das Mopped.... ein progressbar nach dem anderen füllt sich bis zu 100%. Das wars schon. good luck ! und gute nacht adrian
Wenn wir gleich beim Thema sind - es gibt den relativ simplen Parallelport-ISP-Programmer, der aber einwandfrei funktioniert. Und dann gibts den AVR-ISP, der per seriellem Port angeschlossen wird. Das Teil kostet ca. 40 EUR - wo ist da der Vorteil? Nur, dass ich direkt aus dem AVR Studio flashen kann? Oder ist das JTAG-Interface da mit integriert? Und was bringt mir ein STK500 für nen Vorteil? Gut, ich hab verschiedene Sockel, schon Taster, LEDs etc. zum Testen und kann HV-Programming - aber lohnt es sich, dafür 100 EUR auszugeben? Denn sollte ich mal in C programmieren, kann ich mit dem AVR Studio eh nicht mehr so viel anfangen oder? Dann ist der Vorteil der einfachen Programmierung wieder hinüber...?! Was habt Ihr so für Entwicklungsumgebungen daheim? Für möglichst viele AVR-Varianten und vielleicht auch mit JTAG...? Selbstbauten? Gekaufte Geräte? Denn JTAG wär glaub ich ned schlecht, irgendwie hab ich das Gefühl der Simulator vom AVR Studio ist nicht so sonderlich zuverlässig... in Realzeit kann man damit eh nicht arbeiten, oder irre ich mich und müsste nur was umstellen? z.B. ne "blinkende LED" kann ich gar ned simulieren, ich seh zwar deren Zustand, aber nur wenn der Simulator grad angehalten ist...
Der Vorteil der seriellen Schnittstelle macht sich spätestens dann bemerkbar, wenn dein neuer Rechner oder dein Notebook keine parallele Schnittstelle mehr hat. Eine serielle Schnittstelle lässt sich auch per USB realisieren, eine parallele Schnittstelle nicht, jedenfalls nicht für diese Anwendung.
Hallo ich habe eine Steckbrett und einen AVR ISP ich hoffe heut kommt mein Evertool (www.myEvertool.de) ich bin mal gespannt wie es ist Das problem im AVR STudio ist die simulation von externer Hardware, was nicht so einfach ist darum JTAG Gruss Jens
Hi die teueren seriellen Adapter haben im allgemeinen den Vorteil das sie zuverlässiger funktionieren. Da sitzt ein µC drin der die Programmiersignale erzeugt. Das ganze ist dan völlig unabhängig von irgendwelchen Timinggeschichten im PC und da pfuscht auch kein Scheduler des OS dazwischen. Ich hab auch lange mit einem parallelen gearbeitet aber irgendwann nervt es wenn jeder 20. Programmierversuch mal nicht klappt. Matthias
