Forum: PC Hard- und Software Gericom notebook zerlegen
von Rudolf Höld (Gast)
Hallo, hoffe ich bin hier im richtigen Forum.
Es handelt sich um ein NBI-600MP-Avantgarde 13,3.
Aus dem Stecker, welcher in ein weisses längliches Gebilde mit einem
Blitz als Aufdruck geht, ragen von vier Kabeln drei heraus.Zwei sind
rot und zwei schwarz. Ein rotes steckt noch drin.
Das Ganze befindet sich unterhalb des Displays.
Meine Frage ist: kann ich die fünf Möglichkeiten die Kabel an der
richtigen Stelle zu plazieren ausprobieren oder soll ich das Kabel mit
Stecker austauschen.
Habe schon versucht das Notebook zu zerlegen, konnte aber trotz
entfernen aller Schrauben den Deckel nicht entfernen.
Befinden sich unter den Tasten noch Schrauben?
Wer weiss Rat oder hat sonst einen Tip.
Vielen Dank Schonmal
Das weiße längliche Gebilde mit dem Blitz als Aufdruck wird der
sogenannte "Inverter" sein. Das ist die Hochspannungsversorgung für
die Hintergrundbeleuchtung.
Die Anschlüsse davon willkürlich tauschen um die Funktion
auszuprobieren solltest Du sein lassen - darüber läuft die
Versorgungsspannung, die bei manchen "Invertern" auch 12V beträgt.
Wenn die nun nicht an den Versorgungsspannungsanschlüssen, sondern
sonstwo angelegt wird, kann der "Inverter" ganz schnell einer gewesen
sein.
Auch die Farbmarkierung lässt keine Rückschlüsse auf die Bedeutung der
Adern zu ...
Deiner Schilderung entnehme ich, daß das mehradrige Anschlusskabel
zertrennt wurde und Du es rekonstruieren willst - wenn Du die Chance
hast, an ein vollständiges Ersatzteil zu gelangen: Nutze sie.
Viel Erfolg.
Rufus, vielen Dank für die Antwort, aber wie bekomme ich das Teil
auseinander. Habe schon alle Schrauben entfernt, sind da unter der
Tastatur noch Schrauben?
Vielen Dank im vorraus
Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten, da ich das Notebook
-glücklicherweise- nicht kenne.
Tut mir leid.
von Mike (Gast)
So aus dem stehgreif würde ich zu den Schrauben unter der Tastatur JA
sagen. Allerdings kenn ich das Notebook auch nicht.
Meist ist die Tastatur bei Gericom aber nur eingelegt. Auf einer Seite
befindetet sich eine Abdeckung die geklipt oder geschraubt ist, wenn du
diese Raus hast, kannst du die Tastatur auch rausnehmen.
Hoffe ich konnte damit weiterhelfen.
von Darum10 (Gast)
Wer kannn mir  helfen bei meinem Gericom Notebook 2200T den
Tataturdeckel ohne  Zerstoerung yu entfernen. Danke  Darum10
