Hallo, ich möchte für eine große Induktive(16A-Schweißtrafo+Drossel) sowie kapazitive Last(nachgeschaltete Elkos) eine Phasenanschnittssteuerrung mit einem AVR verwirklichen. Ich weiß nicht welches Bauteil ich dafür verwenden kann da gerade die Elkos einen hohen Anfangsstrom ziehen werden und Triacs das meist nicht mitmachen. Kann mir jemand ein Bauteil nennen das damit zurechtkommt? Meint ihr ich könnte einfach mehrere Triacs parallel schalten um die Belastung auf mehrere Bauteile zu verteilen? Nullpunktschaltung fällt aus weil ich die Frequenz nicht noch weiter absenken möchte, weil ich dann noch große Bauteile zur Glättung benötige (Drossel+Elkos) und PWM auf der gleichgerichteten sek. Seite erfordert wiederum große Transistor-Bauteile weil hier um die 150A durchgehen.
Der weitaus größere Aufwand ist dann zur Unterdrückung von HF-Störungen erforderlich. ...
Hallo, ich denke das ich das mit einem Netzfilter von Schurter hinbekomme zusätzlich kann ich z.b. ne >275V Überspannungsschutzdiode verwenden um noch höhere Spannungsimpulse kurzzuschließen wie ich es bei meinem Netzteil auch gemacht habe. So einen Schutz werde ich auch für die Kondensatoren verwenden damit die nicht ne höhere Spitze abbekommen. Also Leerlaufspannung wird sich irgendwo bei 60V einpegeln, werde dann 100V Typen nehmen und eine 82V-Diode reinsetzten so das da nichts passiert. Aber es geht jetzt rein darum welches Bauteil dieser Belastung wiedersteht. Am liebsten wäre es mir halt wenn ich mehre Triacs parallel schalten könnte. Nen TIC263N hätte ich hier. Was würde denn passieren wenn er kaputt geht? Sperrt er dann für immer oder nie wieder?
