Wenn hier jemand zufällig eine Duo LED rot/blau hat, könnte er villeicht zeigen, wie das Gemisch aus beiden Farben aussieht???
Ja, mir ist schon klar, dass violett/pink rauskommt. Ich wollte nur mal gerne sehen, wie es wirkt.
Wenn es ein gutes rot und ein gutes blau ist, dann sieht es echt cool aus. Wenn es dagegen diese billigen LEDs sind (die es z.B. bei Reichelt oder Conrad als RGB LEDs gibt), dann sieht es wirklich hässlich aus. Die besten RGB LEDs findet man in CIS Scannern. Das sind eigentlich SW Scanner die das Bild nacheinander mit RGB aus einer LED beleuchten. Daher sind die Farben ziemlich rein. in solchen Scannern sind etwa 25cm lange Sensor Stäbe drin, die echt gut aussehen, wenn man Farbübergänge macht.
Jep, von diesen überteuerten RGB-LEDs von Conrad hatte ich auch mal eine ausprobiert. Die Farben mischen sich in keinster Weise, und wenn man den/die Lichtkegel auf eine helle Fläche richtet sieht man vier Lichtpunkte (R, G, 2x B). -> richtig schlecht. MfG formtapez
Das mit den RGB-LEDs kann ich nur bestätigen. Ich hab zwar die von Reichelt für 1,50 genommen, aber die Farben mischen sich überhaupt nicht. Und warum sind da eigendlich zwei blaue LED's drin ? Die blaue LED ist doch ohnehin schon viel heller als die rote und grüne LED zusammen. Oder ist die nur als Reserve drin, falls die andere Blaue mal ausfallen sollte ;-)
@morpheus007: da unterliegst du einem Irrtum. Die rote LED hat die beste Effizienz, ist also pro Strom am hellsten, dann folgt grün und dann blau. Darum hat's zwei blaue drin. Ein anderes Thema ist die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des Auges. Diese ist bei grün am höchsten. Grundsätzlich lässt sich mit RGB-LEDs kein schönes weisses Licht erzeugen, weil die sowohl die optischen wie auch die mechanischen Toleranzen zu gross sind. Damit es einigermassen gut kommt muss man das Licht mit Spiegeln und halbdurchlässigen Filtern parallel zusammenführen, aber das lohnt sich nur bei teuren Instrumenten. Die grossen Reklamedisplays "machen" das Weiss mit der Betrachtungsdistanz; von nahem erkennt man da so gut wie nichts.
