Hallo, wäre es Vorteilhaft den µC mit 6Volt zu betreiben? Sind die Logic kompatiblem Treiber auch mit 6Volt ansteuerbar? Gibt es noch andere Vor- o. Nachteile
Hi Thomas, also ich würde in jedem Fall davon abraten einen Controller mit 6V zu betreiben. Das überlebt er nicht lange. Wenn Du einen 6V Akku hast und die Elektronik nicht allzu viel Strom zieht reduziere die Spannung zumindest mit einer Z-Diode auf ca. 5V Gruß Markus
Beitrag #6791490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6793411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe mal so eine alte Zeitsteuerung für einen Tresor auseinandergenommen, da war ernsthaft ein Controller verbaut welcher für eine Spannung von 6 Volt ausgelegt ist. Ein PIC16C54
Die modernen Controller laufen ja alle mit 3 Volt, da kannst du zwei in Reihe schalten, oder sogar vier mit 12V. Aber Vorsicht, bei Reihenschaltung halbiert sich die Geschwindigkeit.
Vancouver schrieb: > Die modernen Controller laufen ja alle mit 3 Volt, da kannst du > zwei in > Reihe schalten, oder sogar vier mit 12V. Aber Vorsicht, bei > Reihenschaltung halbiert sich die Geschwindigkeit. Mit Abblock-Kondensatoren und Filterspulen möglicherweise sogar Wirk- und BlindMIPS.
Vancouver schrieb: > Die modernen Controller laufen ja alle mit 3 Volt, da kannst > du zwei in Reihe schalten. Aber Vorsicht, bei Reihenschaltung > halbiert sich die Geschwindigkeit. Man kann ja abwechselnd je einen Befehl rechts und links verarbeiten. Dann hat man wieder die gleiche Geschwindigkeit. :-)
Norbert schrieb: > Mit Abblock-Kondensatoren und Filterspulen möglicherweise sogar Wirk- > und BlindMIPS. Das wird heute alles digital gemacht, dazu gibts leistungsfähige DSP-Libraries. Ein Filter zu schreiben, der die Restwelligkeit der Sapnnung vom Bleiakku wegrechnet und eine BlindMIPS-Kompensation macht, ist heutztage kein Hexenwerk mehr.
Der Link auf den Artikel ist schon witzig: "...controller.net/topic/280#new" Was bringt der Topic 281? "Bascom? Befehlssatz? Helpfile?" ;)
> Versorgungsspannung 6Volt! Gibt es Vorteile? > von Thomas (Gast) > 20.12.2001 20:48 Beitrag/Frage ist von 2001 (und nicht 2021). Beim Antworten gibt es leider keinen Hinweis auf "Uralt".
Man kann die Schaltung im 6V-Oldtimer mobil nutzen. mfG
Manche Hersteller gehen an die 'absolut maximum ratings' von z.B. 5,5V um die Produktlebensdauer zu verkürzen. Durch höheren Stromfluss und Erhitzung der Bauteile sterben die Komponenten viel früher.
Thomas schrieb: > Gibt es noch andere Vor- o. Nachteile Genug Puffer um Leitungsverluste auszugleichen bei langen Zuleitungen und mit einem Low Drop Linearregler auf 5V stabilisiert.
Tim S. schrieb: > Manche Hersteller gehen an die 'absolut maximum ratings' von z.B. 5,5V > um die Produktlebensdauer zu verkürzen. Welcher Hersteller? Welches Gerät? Oder wieder nur die allgemeine Weltverschwörung? Thomas S. schrieb: > Beitrag/Frage ist von 2001 (und nicht 2021). > Beim Antworten gibt es leider keinen Hinweis auf "Uralt". Den gab es nur für die ersten Antworten. Jetzt ist das Thema ja wieder hoch aktuell ;-)
