Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega8 uart Problem
von Mike (Gast)
hallo
ich habe ein kleine Program auf den mega8 laufen das über die Uart
einen kleinen Text sendet.
Leider kommt am Terminal program nur irgend welches zeichen Wirrwar
an.
Ich verwende das Borad von www.rowalt.de (und auch den ISP) und das hat
auch schon mal funktioniert von daher denke ich das die Hardware ok
ist.
Eigendlich habe ich das problem bei den Fusebits vermuttet aber aus
irgendeinen  Grund kann ich diese nicht auslesen das Programieren des
Chips funktioniert ohne Probleme programieren tu ich mit Bascon AVR.
Ich habe übrigens 3 mega8 Chips und mit alles das selbe Problem .
Hat jemand vieleicht noch einen Tips woran das Liegen könnte ?
Mike
von Philipp Burch (Gast)
poste doch bitte mal den Code. Möglicherweise hast du einen Fehler bei
der Berechnung der Baudrate, bzw. vom UBRR...
von Mike (Gast)
HAllo
Den Code habe ich aus den AVR Buch abgetipt.
Konnte das Problem gerade Lösen ,lag doch an der Hardware, es war ein
kleier Splitter an der Lötstelle vom Quarz der ist wohl bei der
benutzung des Boardes verbogen und das den Quarz dabei auf Masse
gelegt.
Vielen Dank für dein Beitrag
Mike
