ich bin AVR Neuling. Ich möchte mir ein Display aus LED bauen. Es soll 16 Alphanumerische Zeichen haben. Ich dachte an 16x 5x7 Matrix wie bei LCD. Gibt es da auch spezielle Ic wie für LCD, oder kann man die verwenden. Für Ideen oder Tipps währe ich dankbar. Tom
tutorial => LCD => TreiberTypen anschauen => datenblatt suchen und verstehen..dann weisste eigentlich schon wie man sowas machen kann.
Na ja, nicht wirklich. LCD hat mit LED nix gemein. @tomix: Würde mal bei Maxim gucken, da gibts entsprechende ICs. http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=disp_driv&Tree=Display&HP=Display.cfm&ln=&SORD=1743&FT_1743=20500&ITEMLIST=15E64,15E65,15E66,15E67,15E68,15E69,15E6A,15E6B,15E6C,15E6D,15E6E,15E6F,15E70,15E71,15E72,15E73,15E74,15E75,15E76,15E77,15E82,15E83,15E84,15E85,15E86,15E87,15E88,15E89,15E8A,15E8B,15E8C,16C9F
im prinzip unterscheiden sich led und lcd durch die leistungsaufnahme, das stimmt wohl. wo siehst du da jetzt das problem?! ist doch auch eigentlich ganz logisch: der hd wurde extra für eine display ansteuerung gebaut..logischerweise ist viel hardware in dem chip integriert und das spiegelt sich dann in der programmier freundlichkeit wieder. zu deinen geposten treibern: die meisten sind 7-seg-treiber..also 8 bit gross. der grösste angezeigte hat 28Bit. einfachste möglichkeit damit: 7Bit steuern die sieben übereinander angeordneten leds..die restlichen 16 * 5 = 80 bit steuerst du übers spi (mux-methode). das wären dann 4 dieser 28seg-treiber also 4 cs leitungen am µC + spi (3) + 7 für die spalten = 14 Bit am µC. als avr anfänger musst du also einen code programmieren, der den mux-betreib für 80 spalten übernimmt, das spi grogrammieren, mit dem datenspeicher arbeiten, vektoren, die 3 "16Bit" register des avr verstehen etc...respekt dem anfänger der das gleich so auf anhieb hinbekommt!! bei der anderen variante mit dem hd brauchst du den hd + datenblatt für externe beschaltung, treiber für leds und schon kannst du sogar mit unserem tutorial das ding zum laufen bringen. falls noch zweifel sein sollten empfehle ich dir die seiten 3 und 36 des datenblattes. ob das nun wirklich ein projekt für nen anfänger sein sollte sei mal dahin gestellt.
Hi, mal 'ne Frage: Warum ausgerechnet 16 Alphanumerische Zeichen? Wenn es die Zahlen 0 - 9 und die Buchstaben A - F (Also Hex-Anzeige) sein sollen, dann mach's mit einer normalen sieben Segment LED-Anzeige. Hab' ich bei mir mal gemacht, mit zwei Stück funktioniert das einwandfrei um einen Registerinhalt anzuzeigen. Da nimmst du dann die jeweils gleichen Segmente der beiden Anzeigen zusammen und hängst sie an jeweils einen Pin am µC. Die beiden gemeinsamen Plus-Pole der Anzeigen steuerst du dann über jeweils einen Transistor mit zwei weiteren Pins des µCs. Dann musst du nur noch bei den Anzeigen wechseln und das jeweils benötigte Zeichen ausgeben. Bei 100Hz oder so ist das ein wunderbares Bild ;)
@Thomas: Und wenn du dir mal Seite 38 des Datenblatt angucken würdest, würdest du ganz schnell erkennen, dass sich mit nem Treiber für LCD keine LEDs treiben lassen, da der HD44780 immerhin 5 verschiedene Spannungen erzeugt, die zwar nötig sind, um ein Pixel eines LCD am Leben zu erhalten, aber bei ner LED keineswegs zu dem gewünschten Ergebnis führen würden. Um genau zu sein würde ich folgene Bauteile von Maxim empfehlen: MAX6952 bzw. MAX6953 Mit einem Baustein lassen sich 4 mal 5x7 Pixel über nen seriellen Port ansteuern. 4 davon kaskadiert und schon hat man seine 16 Digits.
Hallo Tom Ich kann den mm5451 auch sehr empfehlen. Die zustände der Segmente werden seriell hineingeschrieben und eine Helligkeitseinstellung gibt es auch noch. Außerdem werden die LEDs nicht gemultiplext wie sonst üblich wodurch eine große Helligkeit erreicht werden kann. MvG
Hi, danke für die große Resonanz! @Thomas Ich hab hier im Forum schon den HD44780 gefunden, aber da steht meistens das er die LCD mit Wechselspannung treibt. Die LCD würden sonst kaputt gehen. Ich war mit nicht sicher ob das dann funktioniert. @Michael von Gersdorff @Peter Dannegger Die Bausteine von Maxim sehen vielversprechend aus, ich werde mir die Datenblätter ansehen. Der M5451 scheint mir aber nur 7-segment treiben zu können. @Philipp Burch Sorry, ich hab mich leider nicht richtig ausgedrückt. Ich will Eine Zeile mit 16 Buchstaben, jeder einzelne soll dann Alphanumerisch Sein. Nochmal, Danke an Alle!
erdi... wenn du dir im db auf seite 3 nochmal den internen aufbau anschaust wirst du ein 16 und ein 40bit shift-reg sehen. die bits liegen also intern vor. der voltage-selector dient dem lcd. da wir..wie du es ja auch schon gesagt hast..hier aber kein lcd sondern eine led (oder besser gesagt ne menge leds)ansprechen wollen, spricht meiner meinung nach nichts dagegen die spannungen v1-v5 zB auf 5V zu legen. im segment signal driver wird vermutlich eine art transmissiongate stecken der die spannungen v1 ... v5 durchschaltet. das hat aber nichts mit dem shift für die zahlen zu tun. am hd selbst siehst du extern ja auch die 40Seg Bit. desweiteren habe ich auch beim letzten mal schon geschrieben das du natürlich noch treiber nachschalten musst. bei 5V und low-current leds kannst du da sogar nen ttl buffer verwenden der 8Bit breit ist und 24mA aufnehmen kann wenn er zu masse schaltet. tun aber auch andere. natürlich hab ich dafür keine referenz. auf die idee 560Leds anzusprechen bin ich selber noch nicht gekommen. ich würde trotzdem behaupten das es so funktionieren kann.
Tja, probieren geht über studieren. Ich bezweifle zwar, dass das funktioniert, alleine schon wegen der Timings, die ein LCD-Pixel benötigt, aber falls es jemand mal ausprobiert und es dann geht, bin ich still. :)
Hallo Thomas Wie kommst Du drauf daß der mm5451 nur 7 Segmente treiben kann? Er kann 35 LEDs treiben. Ob die in einigen 7-Segmentanzeigen integriert sind oder als einzelne LEDs spielt keine Rolle MvG
hallo ich hab mir ne ganze anzeigetafel mit max6952 aufgebaut.. funktioniert ohne probleme.. nur vollbild-grafiken sind halt sehr sehr umständlich damit zu realisieren www.verkehrsleitsystem.at.tf gruß Mathias
wo bitte steht hier "der mm5451 ist ein 7 seg treiber" michael?! forumsbeiträge bitte von oben nach unten lesen, das schliesst verwirrungen aus ;) ich sehe eigentlich nicht das problem mit dem lcd treiber. allerdings sehe ich es auch nicht ein für jemand anders hier zu experimentieren. tips wollte er haben, und die hat er jetzt denk ich zu genüge. also wünsch ich dir viel spass bei deinem projekt mfg thomas
Oh, ich glaub da hats ne Namensverwechslung gegeben. @michael Ich glaub ich hab die Sache mit dem mm5451 verstanden. Nur noch ne kleine Frage, dann habt ihr wieder Ruhe vor mir. Wo bekomme ich die Bausteine, sowohl bei Reichelt als auch bei Conrad find ich nix dergleichen. Ich frag mal meinen Elektronikhändler vor Ort. Gibts da noch andere alternativen. tomix
wenn du dich für chips für maxim entscheidest am besten mal samples zum probieren direkt bei maxim bestellen
