Hi, ich möchte gerne meinem M16C nen bisschen extra RAM verpassen. Ich dachte da so an 512kByte bis 1MByte. Hat das schon jemand gemacht? Welche Bausteine empfehlen sich denn da so? Am besten wäre es dann auch noch, wenn ich diese bei Reichelt oder Co. auch bekomen könnte... Dank im Vorraus Andre
Hi, habe bereits SRAMs von Mitsubishi drangehängt. Allerdings ist der M16C80 so rattenschnell, dass es schwierig wird ein entsprechend schnelles RAM zu finden. Ich nutze z.B. ein 55ns RAM brauche aber trotzdem 2 Waitstates. Diese RAMs habe ich eingebaut: M5M5408BTP-55H 512kB/8BIT M5M51008DVP 128kB/8BIT Sind bei Reichelt aber nicht zu bekommen :-( Was machts Du denn so mit dem M16er? Bin an Austausch interessiert. Reiner
Hi, hab den M16C erst seit ein paar Wochen und hatte bisher auch nicht viel Zeit, damit rumzuspielen. Ich beabsichtige den Controller als Ersatz für meinen 8051 auf meinem AMR einzusetzen. Bisher hab ich nur Code für mein LCD-Display sowie meine Tastatur fertig. Ich arbeite gerade an dem PID Algorithmus für die Motoren. Auf absehbare Zeit beabsichtige ich noch eine GB-Camera dranzuhängen und werde mich dann mal ein bisschen mit Bildverarbeitung beschäftigen. Aber dafür hätte ich gerne ein bisschen mehr RAM. Ich brauche ja alleine für ein Bild 16K, da wirds dann schon eng. So furchtbar schnell muss das RAM ja auch gar nicht sein, mit 2 WS könnte ich gut leben, aber wie gesagt, sollten sie auch einfach erhältlich sein..... MfG Andre
Achso, hab vergessen zu erwähnen, das ich den M16C/62 habe, der is ja nu nich ganz so schnell wie der M16C/80.... Andre
Hi, sorry, da is wieder der Abkürzungsfimmel mit mir durchgegangen. AMR = Autonomer Mobiler Roboter, bei mir Roboterfahrzeug. Das ist das womit sich die Jungs bei roboterwelt.de die Zeit vertreiben. Andre
>warum kein Cache-RAM aus altem 468er? > >z.B: >W24512AK-15 >UM61512AK-15 Dazu habe ich auch ne Frage: Von diesen alten Cache-RAMs aus 3/4/586ern habe ich hier auch haufenweise noch rumfliegen. Kann man die ganz einfach an so einen Mikrocontroller anschliessen? Oder brauchen die eine spezielle Ansteuerung? Und sind die alle ganz normal 8bittig? Ich würde die auch ganz gerne noch weiterverwenden.
Hi! Ist normales aber schnelleres Ram. Ich habe mal ein Datenblatt von einem W2465 angehangen,da ist das deutlich zu sehen. Gruss Uwe
