Hallo, ich wollte mit meinem atmege8 eine Lüfterreglung aufbauen. Die Spannung der Lüfter wollte ich per PWM und einem aktiven RC-Filter regeln. Mein Problem sind jetzt die 5V Ausgangsspannung des µC die an den OP (mit UBmin=0V und Ubmax=12V) gehen. Da ich noch nie einen OP zwischen 0 und 12V betrieben habe, habe ich voll die Probleme mit der Berechnung der Schaltung. Wenn ich vorher die 5V des µC auf 12V verstärke (mit einem zweiten OP oder per Transistor) würde ich es glaube ich hinbekommen, aber wenn es geht würde ich gerne auf diese Maßnahme verzichten. Hat da jemand eine gute Idee? Gruß Odin
Hallo Odin, warum steuerst du den Motor nicht direkt mit einem Leistungstransistor per PWM an ? Ich geh davon aus, daß du einen Gleichstrom-Lüfter ohne interene Elektronik benutzt. Ansonsten mit einem OP (Leistungs - OP ?) hast du doch genügend Verstärkung. Also PWM - Ausgang -> RC Tiefpass -> OP als nicht invertierender Verstärker und gut iss....:o))) Gruss Thomas
