Hallo Forum, ich bin neu hier, und bin aber auch ein Einsteiger bei den ucs. Ich bin an der Planung eines Projektes (Wetterstation) das ich mit einem MSP 430 bewältigen will ( da ich schon Compiler, Bücher, etc. habe). Nun weiss ich nicht genau welchen exakten Typ ich für das Projekt benötige. Da ich noch keine Erfahrung habe Hier die Anforderungen die ich an den MSP stelle. 1.) Ich habe 5 Analoge Sensoren deren Werte zuerst digitalisiert werden sollten, und danach die Werte ca. alle 5 min. einliest und für ca. 1 Jahr speichert, ( ca. 550'000 Werte aller Sensoren zusammen). Die Daten sollen schlussendlich auf einen PC übertragen werden. Die Werte sollten auch nach bedarf auf einem Display sichtbar sein. 2.) Es sollen 2 Motoren gleichzeitig angesteuert werden können die sich ca. alle 1 bis 5 min., gemäss Formelberechnungen, ( oder nach 4 weiteren Sensoren ) neu ausrichten und durch Absolut Drehgeber positioniert werden. 3.) Genaue Zeit und Datum Berechnungen, oder evtl. Anschluss an eine Funkuhr, und Anzeige auf dem Display. So, das währen mal die Hauptfunktionen. Es kann sein das noch was weiteres dazu kommt. Ist es möglich das mir jemand einen Typ vorschlägt. Besten Dank im voraus, Sorry
Hi .. ich würde den MSP430-135 empfehlen. Der kann das alles, bis auf die Sache mit den Messwerten. 8x 10-Bit ADC für die Sensoren (oder nimmst Du externe D/A wandelnde Sensoren?) 1x UART für die RS232 zum PC Motoren .. na was für welche? Wahrscheinlich Gleichstrommotoren? Dann mit ner H-Brücke 2x GPIO pro Motor für den Antrieb und 2x GPIO für die Winkelerkennung, also insg.: 8x GPIO für die Stellantriebe 6x GPIO für nen Nullachtfuffzehn-Display im 4-Bit Modus (oder solls was exotisches sein?) Bleibt dann noch das Problem mit der Datenspeicherung. Dass du ein Jahr lang alle 5 Minuten in ein Flash schreibst, ist ausgeschlossen, denn die vertragen nicht so sonderlich viele Schreibzyklen. Hierbei scheiden sich die Geister, die einen sagen 1000 Mal, die anderen 10.000 Mal. Besser wär es, sich die Werte im Ram zu merken und einmal pro Tag (Stunde?) das in nen externen Flash zu packen. Dann noch die Sache mit dem Datenvolumen: Willst Du wirklich etwas mehr als nen halbes Megabyte an Sensordaten behalten? Ich kenn das von nem MRTG so, dass verschiedene Tabellen angelegt werden, die eine für die letzten 1.5 Tage mit 5 Minuten Durchschnitt, dann die letzten 1.5 Wochen mit ner 30min Auflösung, dann 1 Monat mit 2h Mittelung und der Jahresverlauf über 15 Monate mit 1-Tages Auflösung. Reicht für ne Spielerei locker aus, und es reduziert das Datenvolumen erheblich. In den internen Flash mit 512 Byte kriegst du es trotzdem nicht. Also muss ein externes her. Naja, wie dem auch sei .. mit dem 135er kriegst Du das alles hin. Du kannst auch den 149er nehmen, der ist pinkompatibel und als Headerboard gibts ihn auch hier im Shop. Schöne Grüße, der Flo
Hallo... Besten Dank für eure Tips. Ich habe hier im Anhang versucht das ganze visuell darzustellen. Das im gestrichelten bereich sollte vom uc verarbeitet werden können. Was die Speicherung der Daten anbelangt so sollten diese ca. 1 Jahr erhalten werden könne. So sollte diese Anlage als Insellösung an irgendwelchem Standort auf der Welt die Daten sammeln und speichern. Das Display sollte nur sporadisch die Werte anzeigen. Ich habe mal rumgesurft und bin dabei auf den Starterkid von einem MSP430F449 gestossen. Könnte das was sein?
Du bezeichnest Dich als Einsteiger. Da wirst Du um Experimente mit µC nicht herumkommen. Ich würde Dir empfehlen, mit einem MSP430F133 (beschaffbar bei Reichelt) anzufangen. Vermutlich wird der erste µC beim Experimentieren bestimmt mal ins Jenseits befördert, sodass die Beschaffbarkeit gewährleistet ist. Ein MSP430F133 hat 40 Ein/Ausgänge, davon u.a. 8 Kanäle für den A/D-Wandler. Fang erst einmal mit einer Teilaufgabe, z. B. mit der A/D- Wandlung an. Ohne externe Datenspeicherung wirst Du wohl kaum auskommen. Je nach Wahl des Speichers würde evtl. ein anderer Typ notwendig sein. Noch eine andere Frage: Ist die Herstellung einer Leiterplatte für das Rastermaß 0,5 mm gewährleistet? MfG Wolfgang
Also ich hab auch mit dem Starterkit mit dem F449 angefangen, da war noch ein zweiter F449 dabei, also falls der erste kaputt geht, hat man noch einen. heute würde ich mir den wahrscheinlich nicht wieder holen, sondern eher etwas aus der 16xer Reihe (glaub ich) mit USB. Der 449 hat viele LCD Ausgänge, die man auch nur mit einem LCD verwenden kann. Also falls du dir sowieso lieber ein Dotmatrix LCD wie HD44878 dafür anschaffen willst, ist der 449 nicht notwendig. Da würde dann auch schon der 149 ausreichen. Was mir noch aufgefallen ist, der 449 benutzt andere Librarys, die von den "kleineren" MSPs abweichen. Die ganzen Takteinstellungen stimmen dann nicht mit denen hier des öfteren gezeigten Beispielen nicht überein. Allerdings das einzige deutschsprachige Buch MSP 430 Praxis handelt überwiegend von F449. Gruß Thomas
Hi MSP430 mit USB? Ich glaube nicht, dass es diese bereits zu kaufen gibt. Ich würde wieder auf das Headerboard mit dem MSP430F149 oder MSP430F1232 von Olimex setzten. Oder schau dir mal den EasyWeb-Starterkit von Olimex an (http://www.olimex.com), sowas werd' ich mir als nächstes kaufen. Zoran, du hast dir ziemlich viel vorgenommen! Mir gings damals auch so - mehr als ein Temperatursensor, RS-232, Software-RealTimeClock und Flash-Speicherung (in den grossen 60kB vom 149er) hab ich dann aber doch nicht geschaft in der kanppen Zeit. Lieber weniger, dafür gründlich und verlässlich. Hast du dir die Dokus angeschaut? Bei TI gibts weit über 1000 Seiten Bettlektüre, aus der du auswählen kannst. Vor allem die Codebeispiele sind für erste Erfolgserlebnisse sehr gut. Übrigens: Der IRA-Compiler ist zwar sehr schick und nützlich, jedoch ist die Trail-Version auf 4 KB Objektcode beschränkt, was mir fast zum Verhängis wurde! Probier möglichst bald mal den mspgcc aus, sonst wirst du bald an die Grenzen des Compilers stossen bei deinem grossen Vorhaben. FG & halte uns auf dem Laufenden! Tom
