Forum: PC Hard- und Software Das Lüfterphenomän (Laptop) in openSuse 11.4
von Giuseppe B. (brungi)
Hallo Leute !
ich hab da seit einiger Zeit ein Problem mit dem Lüfter im Laptop
( Toshiba Sattelite L300D (oder so...))
Der Lüfter wird nicht mehr automatisch eingeschaltet bzw. hochgedreht.
Lüfter defekt ? -  Sollte man meinen...
Der Tempetarsensor funktioniert.
Ausgabe von acpi-t :
Thermal 0: ok, 50.0 degrees C
Die gemessenen Werte ändern sich GLAUBHAFT je nach Belastung des
Prozzessors usw.
Irgendwann bei (vermutlich) bei 105°C macht dann die Maschine einen
Notstop.
Wenn man nach dem Notstop den Laptop sofort wieder einschaltet, läft der
Lüfter sofort los und kühlt. Somit kann Dieser nicht defekt sein.
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass bestimmte Kernel Probleme haben,
verschiedene Laptop-Lüfter richtig anzusteuern.
( Bei mir 2.6.37.1-1.2 default).
Nun habe ich aber mit openSuSE 12.1 (kernel 3.1.0-1.2 default) das selbe
Problem oder zumindest verhält es sich so ähnlich...
Soll ich jetzt glauben, dass es tatsächlich am kernel liegt und das
Problem mit dem 3er Kernel immernoch besteht ?
Am Liebsten würde ich den Lüfter einfach selbst über ein entsprechedes
Script ansteuern lassen. ( Wenn der Kernel Zugriff auf diese Hardware
HABEN SOLLTE, dann müsste es ja theoretisch auch anders gehen... )
Im BIOS wird der Lüfter mit keinem Wort/Eintrag erwähnt - nicht mal
gucken was er gerade tut :(
mfg Giuseppe
p.s. frohe Weihnachten allerseits
von mhh (Gast)
Entstaubt hast Du schon?
Nicht das der Lüfter bei verminderter Spannung nicht genug Kraft hat,
die Staubwolle zum rotieren zu bringen.
Nein. Ich möchte meinen einzigen Laptop nicht zerlegen wenns nicht
unbedingt sein muss :(
Allerdings schein an der kernel-Geschichte durchaus was dran zu sein,
wie ich bei onkel google lese...
Ich meine vor langer Zeit in der Kernel-Config irgendwas von
Toshiba-Notebooks gelesen zu haben.  Jetz mal passende Source
runterladen und dann mal schauen.
Da nun aber das Problem von Woche zu Woche schlimmer wird, ist die Idee
mit der StaubWolle auch nicht schlecht...
von B.A. (Gast)
Bei diesen Temperaturen können die Lötstellen sich mit der Zeit
verabschieden, dann fällt entweder der CPU oder die Grafikkarte aus.
Bei mir dreht sich der Lüfter jetzt ständig, vorher hatte sich das
Laptop immer mehr aufgeheizt bis man es kaum noch auf dem Schoß halten
konnte.
Durch diesen einen Lüfter der sich ständig, aber langsam dreht ist es
sehr viel kühler geworden, es passiert auch nicht mehr dass der Lüfter
plötzlich anspringt und losbrüllt oder sich wie ein Triebwerk anhört, es
summt nur noch permanent und leise. Das ist viel erträglicher als ab und
zu beim Video schauen durch ein Triebwerk starten zu hören.
Da die Festplatte ebenfalls etwas warm war (48°C bis 52°C bei 18°C
Zimmertemperatur) habe ich nun einen zweiten Lüfter eingebaut der sich
ebenfalls recht langsam (5V Lüfter + 30 Ohm davor = ca. 2.7V
Spannungsabfall am Lüfter) dreht und den darüber liegenden
PCMCIA-Steckplatz entfernt, jetzt sind es nur noch 30°C bis 34°C.
... ach ja, die Wolle vor der Heatpipe hatte ich schon ganz zum Anfang
entfernt und dann hatte ich mir eine neue Grafikkarte dafür gekauft da
die alte ja durch die Hitze hin war. (zum Glück konnte man die
austauschen)
Die Regelung ist aber doof, der eine Lüfter (kühlt CPU- und Grafik-Pipe)
geht nur an wenn der CPU zu heiß ist, auf die Temperatur der Grafikkarte
wird dabei nicht geachtet.
Hab mal zwischenzeitlich die StaubWolle gecheckt. Von aussen bei
ausgeschaltenem Laptop mit nem Drähtchen versucht den Lüfter zu bewegen.
Dreht tip top. Das einzige, was da bremst sind die Dauermagneten vom
L.Motörchen. Kann den Lüfter sogar durch blosses reinpusten zum Drehen
bringen.
Es scheint wirklich so zu sein, daß die (erforderliche)
Lüftergeschwindigkeit
beim Booten in der " BIOS PHASE" ermittelt und der Lüfter auch
entsprechend angesteuert wird. Dieser Wert wird von Linux übernommen -
aber niemals wieder geändert. ...
Oder vll. übernimmt Linux erst garnicht die Lüftersteuerung?
Also doch Software wie man u.a. hier:
http://forums.opensuse.org/deutsch-german/hilfe-und-helfen/hardware/454456-toshiba-lueftungs-problem.html
lesen kann.
Also nächster Schritt: Chipsatz ermitteln, schauen ob er in den entspr.
*.config s  eingetragen ist...
 OOOh SuSE, wie hab ich Dich geliebt  :(
Theoretisch wäre es durchaus denkbar, dass es sich tatsächlich um kalte
Lötstellen handelt. Hab erst kürzlich bei Youtube ein Video gesehen, wie
jemand seine Grafikkarte ( nicht mehr lieferbar) 10 Minuten bei 200°C im
Backofen gebacken hat. Danach tat Sie wieder.  Aber gleich so weit gehen
http://www.youtube.com/watch?v=0yWa4u93Rvg
Nachtrag:
Hab jetz mal die Sache spasseshalber mit openSuse 12.2 probiert.
der Lüfter funktioniert jetz. Auch wenn ich keine Ahnung hab, warum er
wann einschält und dann irgendwann wieder aus.
acpi -t bringt grundsätzlich 0°C.
sensors (heißt bei anderen lm-sensors) bringt nur die temp für den
pci-bus, aber nicht für den Prozessor. Und anhand der angezeigten
Temperaturen lässt sich nun wirklich nicht nachvollziehen warum der
Lüfter anläuft oder auch nicht.
Aber immerhin... er kühlt - total crazy, aber er kühlt.
#verwirrt#
Auch wenn der Thread jetz schon etwas älter ist...
Nachtrag:
Nachdem Der Laptop im Ruhezustand ( Suspend-Mode oder so) war und dann
wieder aufgeweckt wird, funktioniert die Lüftersteuerung wieder
tadellos. Also liegt es an irgendwelchen ACPI - Einstellungen ?
Als vorläufige Behelfslösung "schicke" ich Ihn gleich nach Start gleich
mal in den "Ruhemodus" und wieder zurück. Und alles ist gut.
Giuseppe (der verwirrte :) )
