Hallo zusammen, ihr kennt sicher diese Steckernetzteile in 115-230V-Schaltwandler-Ausführung? Wenn ich den Sekundäseitigen Pluspol(+9V) mit einer Hand berühre und mit die anderen Hand auf Schutzleiter lege, dann verspüre ich ein sehr deutliches Kribbeln. Kann das gefährlich werden? Ist das normal? Bin sehr besorgt. Mr. Fehlerstrom
Das Thema gabs schon ein paarmal hier: Es liegt an internen Kondensatoren zwischen Primär und Sekundärseite und ist ungefährlich.
Solche tests mache ich, wenn überhaupt per "körpermessung", lieber mit zwei fingern einer hand. gruss zooloo
Zoo Loo: Mein Herz ist auf 230V AC und DC geeicht. Ich bin Fachmann! ;-)) Aber mal ernsthaft: Ich messe eine Spannung zwischen Sekundär +9V und Erde von ca. 95V-AC. Der Ableitstrom zwischen Sekundär +9V und Erde ist ca.135mA-AC. Ich frage aus dem Grund, eidiweil ich mit diesem Netzteil eine Versuchselektronik betreiben möchte, und ich nicht weiss, wie sich diese Versuchselektronik mit diesem 'Fehlstrom' verhält.
>> Aber mal ernsthaft: Ich messe eine Spannung zwischen Sekundär +9V und Erde von ca. 95V-AC. << Hochohmig genug ist das kein problem. >> Der Ableitstrom zwischen Sekundär +9V und Erde ist ca.135mA-AC. << 135 milliampere, bist du sicher?!? gruss zooloo
"Stromstärke I beim Zusammenziehen von Muskeln: 0,015 A = 15 mA Loslassgrenze: ca. 0,01 A = 10 mA Schmerzen und Verkrampfen der Atmung: ca. 0,02 A = 20 mA Tödlicher Stromstoß für Menschen: ca. 0,5 A = 500 mA (Diese Stromstärke wird aufgrund des Innenwiderstandes des menschlichen Körpers (ca. 1000 Ohm) erst ab bestimmten Spannungen erreicht, so dass gewöhnliche Batterien sowie elektrische Spannungen bis etwa 24 V in der Regel harmlos sind.) " Das ist von Wikipedia. 0.5A bei 1000 Ohm. Da könnte ich doch einfach in die Steckdose packen. Ist die Grenze nicht etwas hoch angelegt? Ich dachte, dass schon bei deutlich niedrigeren Strömen z.B.: 75mA etwas problematisches am Herzen auftreten kann. Es gibt nämlich auch andere Werte im Internet: "Bei sachgemässem Umgang ist der Strom nicht gefährlich. Biologische Wirkung auf den Menschen: 01 Milliampere = Wahrnehmbarkeitsschwelle 05 Milliampere = Elektrisieren (Ameisenlaufen) 15 Milliampere = Krampfschwelle (nach 3-4 Minuten tödlich) 50 Milliampere = Gefahrenschwelle (ab 0,5 Sekunden tödlich) 80 Milliampere = Todesschwelle (ab 0,3 Sekunden tödlich) Zum Vergleich: Beim Betrieb einer 60 W Glühlampe fliesst ein Strom von 260 Milliampere. (1000 Milliampere = 1 Ampere)"
Hab' mal bei dem Steckernetzteil von meinem Minidisc-Recorder mal gemessen: 78Volt, Ableitstrom gegen Schutzleiter: 35 uA. Ich denke mal, die gemessenen 135mA waren eher 135 uA. Ist irgendwie realistischer. 135mA wären etwas tödlich... Gruss Jadeclaw.
Es kommt sehr(!) darauf an, durch welche körperbereiche die ströme fliessen. Lokal betrachtet ist neben stromdichte und frequenzspektrum vor allem die gewebeart entscheidend. Wie auch immer, von den drei angaben (1) 95 V leerlaufspannung (2) 135 mA kurzschlussstrom (3) bei verbinden mit der hand lediglich "kribbeln" alle auf einmal zu glauben, fällt mir nicht leicht. Hast du so trockene hände? gruss zooloo
>Das ist von Wikipedia. 0.5A bei 1000 Ohm. Da könnte ich doch >einfach
in die Steckdose packen. Ist die Grenze nicht etwas hoch >angelegt? Ich
dachte, dass schon bei deutlich niedrigeren Strömen >z.B.: 75mA
Natürlich ist 75mA näher an Realität. Wie sie da auf 0,5A kommen,
verstehe ich nicht.
Ich bitte demütig um Vergebung. Die Angage von 135mA-AC entstand durch einen Ablesefehler(jaja, ich will's garnicht hören.) Korrekt gemessen sind es ca. 65uA. Trotzdem, es bleibt durch das Kribbeln eine psychologische Hemmschwelle, dieses Netzteil einzusetzen.
Schaltnetzteile mit 2-pol Stecker kribbeln prinzipiell durch die notwendige HF-Entstörschaltung. Wandwarzen (Steckertrafos) dürfen nicht kribbeln, die sind in vollisolierter 2-Kammerbauweise aufgebaut. Peter
