Mahlzeit! Wer kann mir denn mal den Unterschied zwischen den beiden Darlington Arrays ULN2803 und ULN2003 erklären. Außer das die beiden unterscheidlich viele Pins haben, habe ich noch bemerkt, dass der 2003 anscheinend invertierend arbeitet?!?! Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die verschalten muß. Muß am PIN "Commom Free Wheeling Diodes" des 2003´er Masse hängen und am 2803´er +V (bspw. 12V)???? Oder ist das umgekehrt? Wer kann mir denn ein wenig auf die Sprünge helfen?? Gruß
Vergleiche doch mal die Datenblätter, vielleicht findest Du ja da Unterschiede. Ich kann auf den ersten Blick keine erkennen, außer dass der 2803 8 Ein- und Ausgänge hat, der 2003 nur 7. Beide besitzten NPN-Darlington-Transistoren(welche je 500mA schalten können), also muß der Pin für die FWD bei beiden auf ein höheres Potential als GND, also wie Du sagtest z.B. +12V. Die Eingänge werden ebenfalls bei den Kandidaten per Logik-Pegel angesteuert.
Bis auf die Anzahl der Treiber sind beide gleich. ULN2003 hat 7, 2803 hat 8 Treiber. Beide invertieren, d.h. wenn du eine log. Eins an den Eingang legst, schaltet der Ausgang gegen Masse. Die Freilaufdioden gehören an Plus, wenn du induktive Lasten schalten willst. Bei rein ohmschen Lasten (Glühbirnen) könnte man einen Lampentest einbauen, wenn man die Freilaufdioden gegen Masse schaltet. Es gehen dann sozusagen alle Ausgänge an. Uwe
