Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC - Probleme mit Relais
von Stefan (Gast)
hallo,
ich bin grade dabei mir ein kleines avr-bastelkit zusammenzustellen.
beim schalten eines motors über ein relais (schutzdiode hab ich
drinnen) hatte ich dann ein "aha-erlebnis".
die dabei entstehenden induzierten spannungsspitzen führten dazu, dass
sich der µC bzw. auch der prozessor vom display "aufhängten".
da ich anfänger bin bitte ich euch mir ein paar tips zu geben wie man
hier am besten vorgeht.
danke vorab mal.
von Christoph L. (clechner)
Also fangen wir mal an:
* Blockkondensatoren, d.h. Keramikkondensatoren mit 100n, vorhanden?
Wie viele insgesamt?
* Was für sonstige Kondensatoren?
* Steuerst Du das Relais mit einem Transistor?
* Was für eine Diode verwendest Du als Schutzdiode?
- cl
Achso noch was:
Hängt sich der uC nur dann auf, wenn der Motor angeschlossen ist oder
auch dann, wenn der Motor nicht angeschlossen ist?
Wie viel Power hat Dein Motor denn?
von Stefan (Gast)
hi,
also ich habe mit 1x 0.1µ vor diode (1N4148) probiert, hatte jedoch
selbige probleme.
0.1µ bei µC -> VCC.
ja, hatte bc337-40 verwendet. geplant war die sache mit nem ULN2803
(darlington array).
1N4148
* Hängt sich der uC nur dann auf, wenn der Motor angeschlossen ist oder
der µC hängt sich nicht auf wenn der motor nicht angeschlossen ist.
der µC hängt sich auch nicht auf wenn der motor angeschlossen ist und
kein relais geschalten wird.
* Wie viel Power hat Dein Motor denn?
230V, 3VA
thx
Wenn ich das richtig verstehe, dann hängt sich die Schaltung nur auf,
wenn das Relais geschaltet wird und der Motor dranhängt. Wenn man das
Relais schaltet ohne das der Motor dranhängt, dann passiert nix.
Richtig so?
Wenn das so ist, wie ichs verstanden habe, dann muss ich fragen, ob Du
einen Snubber, d.h. ein RC-Glied über die Relais-Kontakte drin hast.
Ein fehlender Snubber könnte die Absturzursache sein, weil beim Öffnen
des Kontaktes sich ein Lichtbogen bildet. Das mag der uC gar nicht.
- cl
von Stefan (Gast)
* Wenn ich das richtig verstehe, dann hängt sich die Schaltung nur auf,
Richtig so?
Ja, genau so ist es.
RC-Glied hab ich keines an den Relais-Schaltkontakten.
Welche Werte nimmt man da, rechnerisch?
So?
   ------- R ------ C --------
thx
falls Du keinen Snubber hast hier ein paar URLs:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-84031.html
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-142598.html
falls was unklar ist nochmal fragen, denn brennende Elektronik an 230V
ist uncool, weil gefährlich.
- cl
Mist, Du warst schneller ;)
Das mit dem fehlenden Snubber ist höchstwahrscheinlich die
Absturzursache.
Also welchen Wert Du nimmst kann ich Dir leider nicht sagen. Das müssen
andere besser wissen als ich. Siehe u.a. URLs.
Dein Schaltplan ist meiner Meinung nach richtig, wenn der Kontakt ein
Schließer sein soll.
Wichtig: Achte auf die Spannungsfestigkeit und die Verlustleistung. Der
Kondensator sollte X2 sein, z.B. MP3-X2 100N bei Reichelt.
- cl
von Stefan (Gast)
hi,
ich schaue mir mal die links an.
herzlichen dank!!!
sag mir, ob's gefunzt hat!
- cl
von Stefan (Gast)
hi,
rc funkt super .... ich nahm 100 Ohm und 0.1µF.
dieser link ist super!
danke nochmal ...
stefan
