Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRL3803 + Kühlkörper
von Heron (Gast)
ich habe eine H-Brücke mit IRL3803 und HIP4081A aufgebaut. Sie
funktioniert perfekt.
Eine Frage bleibt aber noch, zu der ich keine Antwort bisher gefunden
habe. Anscheinend müssen die FET Kühlkörper getrennt sein?
Wenn ich die Kühlkörper verbinde (sie wackeln leicht in der
Testschaltung), dann passiert erstmal nichts. Wenn die FET's aktiv sind
(PWM oder geschaltet, ist egal), dann kommt die Sicherung im Netzteil.
Das Netzteil ist relativ knapp eingestellt (1A ca).
Ist das normal? Oder deutet das auf einen Fehler hin?
von Heron (Gast)
Sorry, hab ich vergessen, der IRL3803 ist im TO220 Gehäuse.
von Sascha (Gast)
Dir ist schon klar, dass der Montageflansch aller TO220-Transistoren
bzw. ICs mit dem mittleren Pin, bei FETs also mit Drain verbunden ist?
Du würdest ja bestimmt nicht auf die Idee kommen, die Drainanschlüsse
aller Transistoren kurzzuschliessen.
von Heron (Gast)
uiii,
nein, war mir nicht klar. Logisch, das das nicht funktionieren kann.
Aber steht das irgendwo? Ich hatte schon einiges an Unterlagen
durchgeschaut, Appnotes und Datenblatt, aber nichts gefunden.
Danke !!
von Falk B. (falk)
Steht meist im Datenblatt. Potentialfrei ist die Metallfahne nie.
von Sascha (Gast)
Das gilt übrigens auch für andere Gehäuseformen, sowohl THT als auch
SMD.
von Norbert S. (norberts)
> SMD.
Naja, nicht immer, es gibt auch isolierte Tabs.
Gruß,
Norbert
