Forum: PC-Programmierung Ersatz für altersschwachen Casio FX-850P bzw. einfacher BASIC-Rechner
von Hans (Gast)
ich suche für meinen Vater bzw. dessen in die Jahre gekommenen Casio
FX-850P einen geeigneten Ersatz. Die Kiste hat leider zunehmend
mechanische Probleme und da jetzt mit modernen Rechnern in Verbindung
mit USB-Seriell-Adaptern auch noch diffuse Übertragungsprobleme mit der
seriellen Schnittstelle auftreten, würde ich ihm gerne ein moderneres
Gerät beschaffen, womit ich zumindest regelmäßig die Daten auf einen PC
sichern kann.
Mein Vater kann nur BASIC programmieren und hat vermutlich auch nicht
vor, eine neue Programmiersprachen zu erlernen. Von der Komplexität her
dürfte es daher nicht über Amiga-Basic liegen. Das habe ich selbst noch
als sehr einfach und übersichtlich in Erinnerung. Es dürfen also gerne
Programme als Dateien abspeicherbar sein und gegen eine simple
Debug-Funktion(damals hieß die glaube ich "Trace") habe ich auch nichts,
aber der Umstieg sollte ohne stundenlange Schulungen vollzogen werden
können. Quasi eine "Renter-Edition!" ;)
Der FX-850P hat ja eine Datenbank(MEMO)-Funktion. So etwas sollte also
auch auf dem neuen Gerät abgebildet werden können. Eventuell lässt sich
das aber auch über "Kontakte" und das darin befindliche "Notizen"-Feld
lösen.
Kennt Ihr passende Geräte, um "mal eben schnell" ein Progrämmchen zu
schreiben und eine einfache Datenbank für diverse persönliche
Informationen bereitzustellen?
Ich denke natürlich spontan an ein Smartphone oder ein Tablet mit
entsprechenden Apps. Aber da bin ich mir wegen der Bedienung noch nicht
so ganz sicher, also ab welcher Bildschirmgröße sich so eine Basic-App
mit virtueller Tastatur vernünftig benutzen lässt und ob der verwendete
BASIC-Dialekt mit den Casio-Programmen ohne größere Anpassungen der
bereits vorhandenen Programme kompatibel ist?
Irgendwie sollten sich dann die Daten vom Gerät auf den Computer
übertragen lassen und umgekehrt, möglichst im Klartext, so dass man die
Daten auch notfalls auf dem PC einsehen oder auf ein anderes Gerät
überspielen kann. Hier habe ich z.B. die Synchronisations-Software
"Kies" als besonders schwerfällig und unzuverlässig in Erinnerung.
Vielleicht hat hier ja jemand konkrete Vorschläge oder Ideen, was man da
machen könnte bzw. was gut funktioniert...
Viele Grüße,
Hans
von Olaf (Gast)
Glaubst du wirklich jemand der einen Taschenrechner ernsthaft benutzt,
damit also sogar Programme schreibt, wuerde ein Tablet mit virtueller
Tastatur benutzen wollen? Das ist geradezu absurd.
Schau dir mal lieber den hier an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Voyage_200
Ohne Anpassungen war bei Basic noch nie was kompatible.
Olaf
von David .. (volatile)
TI-Nspire CX CAS
von Jens M. (Gast)
Vielleicht gibt es ja einen Emulator für Windows so wie bei HP zb.
HPcalc.
von Hans (Gast)
Hallo!
@Olaf:
So absurd ist das gar nicht. Ich habe selbst auf dem FX-850P(und auch
auf dem FX-4500P) Programme geschrieben und gerechnet. 2x32 Zeichen im
nicht beleuchteten monochromen Display mit mäßigem Kontrast sind auch
nicht gerade das Gelbe vom Ei. Was ich so gesehen habe, gibt es ziemlich
gute Taschenrechner-Apps, mit großen Tasten und großer Anzeige und
mächtigem Funktionsumfang - auf einem Tablet haben viele Bedienelemente
ohne irgendwelche Funktions- oder Shift-Tasten Platz und das würde
zumindest mir auf Dauer bestimmt mehr Spaß machen als auf den
Miniatur-Tasten so eines Mini-Computers herumzuhacken. Man kann auf
einem Tablet auch bei nicht ganz optimalen Lichtverhältnissen arbeiten
und Mini-Bluetooth-Tastaturen habe ich dafür auch schon gesehen.
Natürlich gibt es auch Nachteile wie die geringe Akku-Laufzeit oder die
zumindest am Anfang gewöhnungsbedürftige virtuelle Tastatur, aber wenn
das clever programmiert ist und man das Gerät nach längeren Sitzungen
schnell wieder aufladen kann, sehe ich das nicht als großes Problem an.
Vielen Dank für den Hinweis auf den Voyage 200, den gibt es ja sogar
noch neu zu kaufen und ich werde den auf jeden Fall als Option ins
Gespräch bringen.
@David:
Vielen Dank auch Dir für den Tipp mit dem TI-Nspire CX CAS. Auch den
werde ich mir mal näher ansehen.
@Jens Martin:
Einen Emulator auf Windows-Basis kann ich mir momentan nur schwer als
Ersatz vorstellen, in der Regel laufen auf den kleineren Tablets keine
klassischen Betriebssysteme, sondern eher Android oder iOS. Außerdem
befürchte ich, dass man sich mit einem emulierten FX-850P die Nachteile
aus beiden "Welten" erkauft.
Viele Grüße,
Hans
von Olaf (Gast)
Vielleicht ist es ja Geschmacksache, aber ich habe mir erst vor zwei
Wochen einen HP50g gekauft nachdem beim Vorgaenger HP49 eine Taste
abgebrochen war. Und das gerade auch weil ich auf meinem Handy (Samsung
Note) einen HP Emulator laufen habe der auf dem grossen Bildschirm einen
HP Taschenrechner zu fast 100% abbilden kann.
Ich empfinde solche virtuellen Tastaturen als ein zu grossen
Rueckschritt in der Entwicklung der Menschheit weil man beim schreiben
auf seine Finger schauen muss und sich nicht auf die Anzeige/Ausgabe
konzentrieren kann.
> Man kann auf einem Tablet auch bei nicht ganz optimalen Lichtverhältnissen >
arbeiten
Du meinst dein Vater arbeitet im dunkeln unter der Bettdecke? :-) Also
ich benutze meine Taschenrechner normalerweise in beleuchteten Raeumen
und habe da wirklich noch nie ein beleuchtetes Display vermisst.
Solche Tastaturen gibt es schon seit mindestens 10Jahren. Ich hab z.b
noch eine Dell XTB01 rumliegen. Aber sein wir doch mal ehrlich, so ein
Zusatzkram wurde zwar gelegentlich gekauft, aber in der Praxis doch fast
nie genutzt.
Ich koennte mir durchaus vorstellen das Tabletts langfristig
Taschenrechner ersetzen werden. Aber dann indem sie ein anderes
Bedienkonzept implementieren. Also z.b indem man seine mathematisches
Problem einfach in Schreibschrift auf den Bildschirm schreibt und das
Tablett zeigt dann die Loesung. Also so eine Art Mischung aus
Mathematika/Maple/Octave und einer guten Schrifterkennung.
Olaf
von Casio Fan (Gast)
> lösen.
das war bzw. ist aber gerade der große Vorteil des 850P, daß man aus der
Datenbank heraus mal eben schnell Formeln berechnen konnte (per
Formeleditor) - genau da versagen viele andere Taschenrechner kläglich
oder sind sehr kompliziert,  weil sie keine frei editierbare Datenbank
haben bzw. die Umschaltung von Datenbank auf Berechnung ein Studium
erfordert ... das kostet nämlich viel Zeit!
Leider hat Casio m.W. nie wieder ein würdiges Nachfolgemodell des 850P
herausgebracht, deshalb ist dieser alte Rechner auch heute noch gefragt.
> sichern kann.
in der Bucht bekommt man noch den 850P und der hat dank der einfachen
Bedienbarkeit immer noch seinen Preis.
USB Adapter gibt es auch für den 850P:
http://manib.ma.funpic.de/de/calculator/casio/casio_fx850p/usb-interface.html
Doof finde ich allerdings die Vermarktung zum leicht überteuerten Preis.
Fazit: kauf doch einen 850P in der Bucht und das USB-Interface, dann hat
Dein Alter keinen Umgewöhnungsstress.
von Casio USB Interface (Gast)
> http://manib.ma.funpic.de/de/calculator/casio/casi...
Ich habe mir den Adapter letztes Jahr gekauft und bin mehr als zufrieden
damit. Man bekommt ja auch noch eine tolle Software dazu - ein rundum
gelungenes Paket!
Den Preis halte ich für gerechtfertigt, und sogar der ist für jeden
verifizierbar:
http://manib.ma.funpic.de/de/calculator/casio/casio_fx850p/usb-interface.kosten.html
Man kann das Interface auch selbst zusammenbauen, da sogar der
Schaltplan veröffentlicht ist:
http://manib.ma.funpic.de/de/calculator/casio/casio_fx850p/usb-interface.platine.html
Meiner Meinung lohnt kein Nachbau, also unbedingt zugreifen;)
von MaWin (Gast)
von Hans (Gast)
@Olaf:
Wer tut das nicht? ;) Dann gibt es noch die vielen kurzen Tage, wo man
bei mäßiger Beleuchtung mal am Küchentisch, mal im Wohnzimmer oder mal
im Computer-Zimmer sitzt. Ich selbst kenne diese Probleme ja auch von
meinen Taschenrechnern, Multimetern, etc. und habe bis auf den
Computer-Arbeitsplatz nicht überall eine perfekte Beleuchtung. Da ist
ein kontraststarkes beleuchtetes Display bzw. eine beleuchtete Tastatur
ergonomisch betrachtet schon eine große Hilfe und ein echter Vorteil
gegenüber der Bedienung dieses alten Gerätes.
Das wäre wirklich nicht schlecht. Ich wäre aber schon mit einem
Smartphone mit großem Display und simpler QWERTZ-Tastatur im
Slider-Format zufrieden, die man dann im Gegensatz zu der
Bluetooth-Tastatur dann immer dabei hat und auch gerne benutzt. Leider
geht die Entwicklung momentan genau in die andere Richtung. Ich hatte
schon mit dem SE Xperia pro geliebäugelt, allerdings soll das aufgrund
seiner abgerundeten Formen und glatten Oberflächen nicht gerade sicher
in der Hand liegen - vom vor sich auf den Tisch legen und daran Arbeiten
so wie mit dem FX-850P kann man da nur träumen.
@Casio Fan:
Das hatte ich nicht bedacht. Allerdings frage ich mich, ob man diesen
Formel-Aufruf nicht bis zu einem gewissen Grad mit Android via
abgespeicherter Basic-Programme auf akzeptable Weise nachbilden kann?
Beim Casio muss ich - wenn ich das richtig verstehe - die DB aufrufen,
die richtige Stelle mit meiner Formel finden und kann dann direkt die
Formel ausführen(mit IN in den Formelspeicher und mit CALC berechnen???
Habe das Gerät leider nicht hier). Bei Android könnte ich mir
vorstellen, einen separaten Ordner mit Basic-Programmen auf dem
Homescreen zu haben, in dem ich mit Wisch-Gesten oder Tastatur-Eingaben
die von mir individuell benannten Programme einfach filtern und starten
kann. Ich kenne mich mit Android leider nicht so richtig gut aus,
vermute aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen damit aber, dass man dort
durchaus bestimmte Datei-Typen einer bestimmten App zuordnen kann, so
dass dort eine ähnlich Komfortable Formel-Speicherfunktion zur Verfügung
stehen könnte. Dann hängt es nur noch davon, wie schnell die App mit dem
Interpreter das zuvor ausgewählte Mini-Programm mit der Formel starten
kann.
Auf Ebay kaufe ich wirklich ungern gebrauchte Elektronik, besonders wenn
diese aufgrund von Angebot und Nachfrage relativ teuer ist. Ich habe vor
ca. 15 Jahren auf dem Amiga ein Assembler-Programm geschrieben, welches
mit dem Casio kommunizierte und mit einer GUI komfortabel Dateien laden
und speichern konnte. Als Interface kam glaube ich das im Link
abgebildete SYSTECH PocketLink zum Einsatz, welches ich auch bei meinem
jetzigen Versuch mit dem USB-Seriell-Wandler verwendet habe. Ist in dem
relativ großen Stecker des schwarzen Interface-Kabels einfach nur ein
passiver Adapter, oder ist da noch eine Elektronik drin verbaut? Wenn da
eine Elektronik verbaut ist, könnte ja auch die für die Fehlerhafte
Übertragung verantwortlich sein. Da es früher ja problemlos funktioniert
hat, das Kabel etliche Jahre nur im Schrank geschlafen hat und diese
Wandler kaum mehr als 5 Euro kosten, probiere ich aber erst nochmal
einen alterntativen USB-Seriell-Wandler mit anderem Chipsatz, bevor ich
teurere Lösungen ausprobiere.
Hans
von Malte (Gast)
Hallo Hans,
hast du einen passenden Ersatz gefunden?
Und weiter: Was passiert jetzt mit dem 850? Ich häte ein gewisses
Interesse an dem Gerät, trotz der Altersschwäche. :)
von Jürgen (Gast)
ich hätte noch einem in einem tadellosen Zustand hier.
Mein Dad braucht den nicht mehr.
Brauchst du noch einen?
Sonst landet der die Tage bei ebay.
von Uwe (Gast)
Hallo Hans,
ich weiß nicht ob Du immer noch suchst?
Aber hast Du Dir den FX 5800P von Casio mal angeschaut.
Zugegeben ist nicht "ganz" so wie der FX 8500 P scheint aber
"innerlich" fast baugleich. Und den gibt es noch.
Gut Daten übertragen geht da nur von Rechner zu Rechner und auch nur
optional :-(
Grüße
Uwe
von Robert L. (lrlr)
gibts wirklich noch Einsatzzwecke für diese "hightech" Taschenrechner?
ich hatte damals einen E500 vom sharp
der als "Taschenrechner" auch bei test/schularbeit durch ging,
dessen Hauptaufgabe war es aber eher, als universeller Schwindelzettel
zu dienen ;-)
(und weil wir gerade eine TRON thread im programmier forum hatten, ich
hab auf diesem Taschenrechner mal TRON programmiert ;-)
von ManiB (Gast)
ich weiß - dieser Thread ist 2 Jahre alt - aber der Rechner ist wohl
immer noch gefragt.
Deshalb habe ich meine Artikel in meinem Blog "reaktiviert".
http://manib.bplaced.net/blog/?page_id=4
LG,
ManiB
