Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit der Kombination L297/ L298
Autor: Christian Axtmann (Gast)
ich wollte nen bipolaren Schrittmotor antreiben und bin auf das L297/
L298-Paar gestoßen. Ich hab ne Platine in Eagle gemacht, die in etwa
genauso aussieht, wie die Beispiel-Platine aus dem Datenblatt. Die hat
auch prima funktioniert.
Jetzt hab ich aus dem selben Schaltplan in Eagle ne neue Platine
gemacht, die das Poti für die Referenz-Spg. schon enthält und außerdem
alles in allem etwas kompakter ist. Die funktioniert nicht.
Jetzt meine Fragen:
-Ich hab grad die Bauteile aus der alten in die neue Platine
eingelötet. Ist die Endstufe da arg empfindlich? Hab nämlich schon
gehört die würde zu viel Strom sehr übel nehmen.
-Weiß jemand zufällig, was die Pins Control, Reset, Home, INH1 und INH2
sind? Die hab ich freigelassen, könnte es damit zusammenhängen?
    Christian
Autor: GerhardB (Gast)
Hallo Christian
Home ist der Open Collektor eines Ausgangstransistors, den kanns du
offen lassen.
Den Reset-Eingang würde ich mit dem Enable-Eingang verbinden, der dann
wiederum von extern ein- und ausgeschaltet werden kann.
Inh1 und Inh2: Ausgänge zur Stromchopper-Einstellung, kannst du auch
offen lassen, oder besser mit einem 47K Widerstand auf Ground.
Ctrl. Auswahl des Stromchopperbetriebes. Ich denke, wenn du die beiden
Inhibit-Leitungen nicht verwendest, dann musst du den Eingang auf 5V
legen.
Viele Bauteile können an der Schaltung nicht kaputt gehen. Ich würde
zuerst den L297 tauschen und dann noch einmal testen. Ansonsten halt
den L298 noch einmal tauschen.
Beste Grüsse
Gerhard
