Sers, habe gestern abend ein Netzteil gebaut, welches wie eine USV arbeitet (Akku zum Puffern, wenn Strom weg, dann Batteriebetrieb). Den Trafo habe ich irgendwo mal geschlachtet und hatte Sekundär 14V AC... Nach Gleichrichter, Sieb - C, Drossel, 7805 (1,5 A) messe ich ohne Belastung 19 V ... Bei 14 V hätte ich über den Brückengleichrichter doch min. 1,4 V Spannungsabfall haben müssen ? Dann hätte ich was um 13,6 V gehabt ... Belastet wird der Trafo mit ca. 50mA ohne Accu... Kann das jemand erklären ? Lg Christian
Du betreibst einen 7805 an einem Trafo, der 14V oder sogar mehr liefert? Das ist nicht sinnvoll, es sei denn, Du möchtest eine Heizung bauen.
mal abgesehen von deinem beitrag den man 2mal lesen muss damit man weis was du willst: 14V AC * sqrt(2) = 19,71V DC (also Effektivwert von AC) wenn dein Trafo in Leelauf ist, dann bringt er mehr als Angabe auf Trafo;
Teilweise geb ich dir recht, die 19,71 sind der Spitzenwert der AC -> folglich liegt die DC-Spannung ohne Belastung knapp darunter, also 19V. Der Effektivwert sind aber die 14V. *** Ueff * sqrt(2) = Udach ***
ja hast natürlich recht, ist doch noch etwas früh sollte mal kaffee trinken gehen! danke für die korrektur! ist natürlich der spitzenwert des sin
Hmmm, danke erst mal, war wohl gestern abend etwas spät... Ich werd dann mal einen 12V Spannungswandler dazwischen hängen ... @Rufus: der 7805 wird natürlich gut gekühlt :-) Lg Christian
Auch einen 12V-Wandler vor den 7805 zu hängen ist eine ebenso schlechte Idee. Was meinst Du wohl, was der 7812 machen wird? Genau: Auch er wird warm. Sowas macht man mit einem Schaltregler (Abwärtswandler). Oder man nimmt einen passenderen Trafo.
>Teilweise geb ich dir recht, die 19,71 sind der Spitzenwert der AC -> >folglich liegt die DC-Spannung ohne Belastung knapp darunter, also >19V. >Der Effektivwert sind aber die 14V. die 19,71V bekommst du nach der gleichrichtung / siebung... der trafo liefert 14V AC!!! aber eine wechselspannung von 14V!!! AC !!! das ganze mit wurzel 2 multipliziert ergibt 19,71V EFFEKTIVWERRT DC!!! schau mal in tabellenbuechern oder bei wikki.org
Hallo, dieser faktor von knapp 1,4 zw. AC und DC wenn geglättet funktioniert das nur mit einem Kondensator oder ist das mit einer Glättungs/Speicherdrossel genauso?
> das ganze mit wurzel 2 multipliziert ergibt 19,71V > EFFEKTIVWERRT DC!!! Das jetzt aber nun wirklich nicht. Die 14V AC sind der Effektivwert, diesen mit sqrt(2) multipliziert ergibt den Spitzenwert. Der Effektivwert ist immer <= Spitzenwert.
@rufus: Kannst du einen Wandler empfehlen der 1,5 A verkraftet ? Ansonsten kann ich den 7812 kühlen, dem 7805 hat es nicht erwärmt (keine Last) Lg Christian
@Jens die 19,71 V kannst du auch nur halten wenn dein Kondensator nicht belastet wird. Die Spannung ist ja hier auch nicht ganz eben! Glaub mir, ich hab in meinem Studium genug von diesen Aufladekurven von Kondensatoren nach Gleichrichter gezeichnet bzw. berechnet und simuliert!
@Carsten S: Kannst du mich mal per Mail kontaktieren, geht um eine benötigte Kondensatorgröße.
@ Thomas: schau mal hier nach, ist ein fertiges layout: http://www.db1iat.de/thomas/Amateurfunk/Netzteil/netzteil.html Die endgültige Glättung übernimmt der LM317 oder 78xx etc.
Hallo, geht um eine etwas größere Dimensionierung ohne Spannungsregler und da du dich so gut auszukenne scheinst wollte ich dir mein Problem mal per Mail schildern.
@Thomas: Da muss ich dich leider enttäuschen. Der Analogteil war im Studium für mich eher lästige Pflicht und hab mich daher nicht weiter damit auseinander gesetzt. Kann es aber trotzdem mal versuchen. (Carsten_Steiner@rutronik.com)
Carsten Steiner (Carsten) das stimmt drum ja der 78XX oder wie auch immer... verstehen tu ich das ganze schon habe selbst vieles damit gemacht nunja 3 1/2 jahre ausbildung kann man nicht in 3 zeilen packen ;) und die erfahrund erst recht nicht
Und ohne vernüftige Bilder ist es noch schwerer zu erklären! Aber ich denke das "Problem" mit den 19,7V ist somit klar geworden
