Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuerung el. Fensterheber
von Matthias (Gast)
ich versuche mich gerade an einer Steuerung für vier elektrische
Fensterheber in einem PKW. Die Fenster sollen beim Antippen des Tasters
für 8 sec. angesteuert werden, aber beim Halten des Tasters nur für die
Dauer des Tastendrucks laufen. Das Ganze soll mit allen Fenstern zur
selben Zeit funktionieren. Meine Kentnisse auf diesem Gebiet beschränken
sich derzeit auf Tutorial und Learning by Doing...
Unter tatkräftiger Mithile von Uwe und Stefan
(http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-9120.html) ist bereits der
Code im Anhang entstanden. Er unterstützt z.Zt. nur die automatische
Funktion bei zwei Fenstern. Mir stellen sich gerade zwei Fragen:
1. Läuft das AVRStudio in Echtzeit? Bis zum Haltepunkt am Timer-INT
dauerts >10 sec.
2. Hat jemand eine Idee mit der ich feststellen kann, ob der Taster über
0.5 sec gedrückt wurde? Was passiert, wenn ich zwei Taster gleichzeitig
längere Zeit gedrückt halte?
Vielen Dank,
Matthias
von Peter D. (peda)
Den Stackpointer möglichst zuerst setzen !
Auf alle Fälle aber vor dem SEI, sonst stürzt Dir schon der 1. Interrupt
ab.
Peter
von Matthias (Gast)
hallo,
ich habe jetzt
ldi tmp, RAMEND
out SPL, tmp
direkt an den Anfang der RESET-Routine geschrieben, noch vor SEI.
Vielleicht kann mir jemand erklären, warum das so sein muss.
Daneben bin ich nach wie vor am oben beschriebenen Problem zu Gange. Ich
möchte es mit einer art "Timertabelle" aus mehreren Registern lösen, die
alle 100 ms incrementiert werden. Wie bringe ich dem Ding (AT90S4433)
bei, alle 100 ms einen INT auszuführen, der in einer eigenen Routine die
Register hochzählt??
Gruß,
Matthias
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Stack: http://www.mikrocontroller.net/tutorial3.htm
Das Programm im AVR-Studio läuft nicht in Echtzeit, sondern bestimmt
1000mal langsamer.
Für deine Zeitsteuerung kannst du den Timer 1 des AVRs nehmen.
Angenommen du hast einen 4 MHz-Quarz, dann stellst du den Prescaler z.B.
auf 1024 ein und das Output-Compare-Register auf 390. Der
Compare-Interrupt wird also ungefähr 10 (=(4000000/1024)/390) mal pro
Sekunde aufgerufen. In diesem Interruptaufruf kannst du nun irgend ein
Register immer um 1 erhöhen.
Beispiel (Pseudocode) für nur ein Fenster:
timerinterrupt:
  zählregister++
hauptschleife:
  wenn taste gedrückt
    |temp=zählregister
    |fenstermotor an
    |während zählregister<temp+5 //0,5 Sekunden
    | |warte
    |wenn taste nicht gedrückt
    | |ganzrunter=1
    |sonst
    | |während taste gedrückt
    | | |warte
    | |fenstermotor aus
  gehe zu haupschleife
Hoffe das war verständlich...
Dann muss im Timerinterrupt nur noch getestet werden ob "ganzrunter"
gesetzt wurde. Wenn ja muss die Zeit gemerkt werden und 80
Timerinterrups danach der Fenstermotor wieder abgeschaltet werden.
