Hallo, Erstmal zu meiner Vorgeschichte: Also, wie viele Leute hab ich mir einfach mal gedacht: "Ich bau mir einfach mal nen Bot..!". ;-) Jetzt, nach dem Kämpfen mit einigen Elektronik-Tutorials und dem unglaublich sinnvollen Physikunterricht einer 12. Klasse (wie rechne ich die Kapazität eines Kondensators aus? :-P), hab ich mich auf Grund meiner mangelnden Erfahrung entschlossen, erstmal was ohne Mikrocontroller zu bauen (will ja nit gleich den AT90S4433 verhunzen :-D). Und jetzt zu meinem Problem: Was könnt' ich denn bauen? Es sollte nicht zu einfach aber auch nicht zu kompliziert sein, da ich ja von Elektronik noch nich so viel Erfahrung habe. Ich habe mich zwar mal mit dem "Buch" 'ELEKTRONIK START mit dem PC' von Burkhard Kainka befasst, aber das war mir dann doch etwas ZU simpel, da alles schon so "vorgekaut" war. Danke Florian
hi, einsicht ist der beste weg zur besserung ... ;-) was du bauen könntest? alles ! aber eines nach dem anderen - man isst ja auch einen knödel nach dem anderen :-] fang doch mal mit einer ir-lichtschranke an (gepulst versteht sich), mach mit einem 20 watt audioverstärker (für 12 volt !!)weiter. vielleicht brauchst du ja ein ladegerät ? reflexlader, das wäre was ... irgendwann dann landest du beim microcontroller ... gruß uboot-stocki
für controller brauchst nicht unbendingt viel ahnung von elektronik zu haben..da reichen erstmal ein paar grundkenntnisse...ich habe damit angefangen ein paar leds zum blinken zu bekommen und hab mich langsam weiter gearbeitet...aber was du machen willst solltest du schon selber entscheiden...was liegt dir mehr die elektronik mit zb ladegeräten audioverstärkern ? oder doch lieber controller programmieren? ich bin der meinung das das einen nicht unbedingt mit dem anderen zu tun hat...ist nur gut wenn man beides voll im griff hat..
@BAB Eigentlich wollte ich ja eher in die Richtung Controller, darum werd ich mich dann mal damit beschäftigen (LED's blinken lassen und so...). Ich kann mich dann ja zum BOT vorarbeiten. :-D Florian
Hi! Ich meine man sollte schon einige Ahnung im Bereich Hardware haben,denn mit einem Kontrollersignal ist meist nicht viel anzufangen wenn's um Leistung geht. Auch das Anpassen von analogen Eingangssignalen mit OV's ist nicht zu unterschätzen besonders im Bereich virtueller Massen. Was du immer brauchen kannst ist ein ordentliches Netzteil. Sagen wir mal 2x 0-30V(grob/fein) mit Stromreglung von 0,01-3A(grob/fein) wobei am Ausgang max. 0,1uF sein sollten um einen optimalen Schutz "kleiner" Verbraucher(LED an 30V) zu sichern. Mit HF und Rückspannung sollte es auch fertig werden. Strom und Spannung will man natürlich sehen und das 1/100 genau. Potentialtrennung sowiso (beide Kleinspannungen), auch beim Messen/Anzeigen. Externe Strom und Spannungsmessung sind natürlich auch nicht zu verachten. Mein Netzteil kann das jedenfalls und es war auch mein 1. umfassendes Projekt. Es steckt, wenn man es nicht nur auf dem Papier macht,reichlich an Arbeit und Überraschung drinn. Meins ist jedenfalls schon 16 Jahre alt,geht immer noch und wenn ich die Preise Vergleichbarer sehe, hat es sich gelohnt. Gruss Uwe
