Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautsärke Digital
von Michael A. (aim)
Hallo!
In einem Verstärker habe ich die Lautstärkenregelung wie im Anhang
gezeichnet Vorgefunden
(Links die Eingänge, unten die Leitungen zum Verstärker, Poti ist ein
Stereo-Typ)
Da ich das Ganze noch nicht vollständig zerlegen will, bevor ich
genaueres weiß, kann ich zum Wert des Potis leider noch nichts sagen.
Ich möchte, da das Poti störungen (Schleifgeräusche) beim Verstellen
verursacht eine Digitale Lautsärkenregelung einbauen (mit
Drehencoder).
Meine Frage: Geht das? und wenn ja: Wie ist das am besten zu Lösen?
danke schon mal.
Gruß AiM
von Schoaschi (Gast)
Wie wärs mit digitalen potis?
Hat eventuell jemand auch einen Schaltungsvorschlag, wie ich das mit den
vorhandenen Gegebenheiten realisieren könnte?
(Möchte einen AVR einbauen, um auch IR-Fernbedienungssignale zu
empfangen)
von till (Gast)
ja geht. ich habe varianten mit PIC16F628, F877 und F876 gebaut, mit und
ohne display etc. mit PGA2310, PGA2311, PGA2320, PGA4311 digital volume
controls.
von Unbekannter (Gast)
Elektronisch wäre kein Problem. Die vermutlich einfachste Lösung wäre
das Kratz-Poti gegen ein hochwertiges Poti zu ersetzen.
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
Elektronisch ist das in der Tat kein Problem. Ich habe
mal eine Lautstärkeregelung mit einem CS3310 von Crystal/Cirrus
realisiert; der ist allerdings kein elektronisches Poti, sondern
eine komplett aufgebaute Lautstärkeregelung. Bekommt ein serielles
Protokoll und kann von -96 bis +32 dB in 0.5 dB-Schritten stereomäßig
regeln. Vorteil bei diesem Chip ist, daß der (konfigurationsabhängig)
im Nulldurchgang umschaltet, so daß man keine Schaltknackser beim
Regeln hört.
Es gibt aber auch (ich glaube von TI oder Analog Devices) elektronische
Poti mit seriellem Protokoll in der Ansteuerung, die
man gut mit dem SPI vom Atmel aus ansteuern kann
KMT
