hallo! folgendes problem: wenn ich den port 3 meines msp430 als ausgang mit high ansteuere, dann liegen nur 0.78 V an (statt 1.5). von den (über darlington-array, mit freilaufdiode) angeschlossenen relais hört man interessanterweise ein sehr leises hohes pfeifen. die anderen ports funktionieren perfekt. was könnte da sein? ebtschi
Das Pfeifen im Zusammenhang mit der zu niedrigen Spannung drängt die Vermutung auf, dass der Ausgang nicht dauernd auf high Pegel liegt sondern mit der Pfeif-Frequenz lustig vor sich hin toggelt. Dieter
ok, die relais werden aber mit max. 1-2 Hz angesteuert, das kann man ja nicht hören soweit ich weiß. kann es sein dass das ding dauernd resettet? eventuell brownout?
das problem dürfte sich von allein gelöst haben. habe es heute morgens angesteckt, und das ding geht einfach, ohne dass ich irgendwas geändert hab... sehr strange.
