Hallo, ich suche, wie es schon im Titel steht, ein digitales Oszilloskop... Es sollte mindestens 2 Kanäle haben, Farbdisplay, Druckerport und USB. Bei Conrad gibt es welche von Voltcraft, von der Firma war ich bis jetzt aber nicht sehr begeistert. Der Preis kann natürlich auch etwas nach oben gehen! Hoffe das sich hier jemand besser auskennt als ich und mir helfen kann... MfG Christopher
Wobei ich mir an deiner Stelle erstmal Gedanken über Bandbreite und Abtastrate machen würde anstatt über Druckerports. Tektronix TDS1012 (monochromes Display) Wenn's unbedingt ein Farbdisplay sein muss: TDS2012 Agilent DSO3102A http://www.home.agilent.com/DEger/nav/-11494.0/pc.html Von Voltcraft würde ich die Finger lassen. Du willst ja ein Messgerät kaufen und kein Schätzeisen.
Hallo Christopher, ich kann mich Patric nur anschließen. Kauf dir z.B. das Tektronix in Monochrom (reicht bei 2 Kanälen). Ich hab verschiedene Tektronix Geräte (TDS210, TDS2024, TDS3054) und bin begeistert davon. Das kleine TDS1002 (2 Kanal / 60 MHz) kostet knapp >1000 Euro. Allerdings kostet glaub ich das Interface extra. Gruß Thomas
Moin... Bitte ersteinmal definieren was gemesen werden soll! Auch wenn es "nur" 1keur sind die ausgegeben werden kanne es sehr ärgerlich sein wenn die Aufgabe nicht erfüllt werden kann! Die Tek Messbüchsen ziehen nicht wirklich die Wurst vom Teller... und solange die nicht rausrücken was für eine Samplerate das Teil hat würde ich es auf gar keinen Fall kaufen! -- Sven Johannes
Hallo, danke für die Antworten! Ich brauche das Gerät um z.B. einen SPI oder I2C Bus zu überwachen, bzw. zu prüfen und das ganze dann zu drucken oder auf einem PC zu bearbeiten. MfG Christopher
Moin... ok, dafür reichen auch die Messbüchsen von Tek oder HP. @Thomas: Wenn du die Tek-Geräte schon vor dir hast kannst du mir bestzimmt mal sagen was die als Sample Rate im Single Shot haben. Repetive kommen die ja alle in den GSa/s Bereich. Ich glaube nur, das es einen Grund hat warum die Büchse hier bei mir auf dem Schreibtisch >25keur kostet. Wenn eine 800eur Büchse 1Gs macht kippe ich vom Stuhl. (und der Einkäufer erst...) -- Sven Johannes
Habe mir gerade mal das Manual der TDS1000/TDS2000 heruntergeladen; über eine unterschiedliche Samplerate im single-shot/repetive-Betrieb schweigt sich auch dieses aus.
Zumindest die Teks aus der 3er Serie (TDS3012 - 3054) haben die gleichen Sampleraten im Oneshot wie im Wiederholbetrieb. Das 3032/3034 z.B. hat 2,5 GS. - Und das natürlich pro Kanal ! Gruß, Marcus
Hallo Sven Johannes, BITTE NICHT VOM STUHL FALLEN :o)))) Das 3054 hat echte 5GSa/s und das "alte" TDS210 auch schon 1GSa/s, eben auch single shot. Mich hat das damals auch vom Hocker gerissen, da ich auch noch meine Lehre mit "sauteuren" Tek 7000 gemacht hab. Ich fand meinen Phillips mit 200MHz Echtzeit + 200 MSa/s schon gigantisch, aber der Tek war dann doch der Hammer. Und die neue 30xx Geräte können eben auch echte 500 MHz auf allen Kanälen messen. die besten Grüße Thomas
Die günstigen TDS 1xxx/2xxx speichern die Abtastwerte analog in CCD-Speichern, dadurch ist die Speichertiefe begrenzt und das Signal ist etwas verrauscht. Die teureren Modelle digitalisieren in Echtzeit (Flash-ADCs), deshalb lässt sich die Speichertiefe fast beliebig vergrößern. Das evtl. bei der Kaufentscheidung berücksichtigen.
Hi die kleinen Tek TDS1xxx und TDS2xxx arbeiten allerdings nicht mit "echten" 1GS/s. Sie können zwar SingleShot mit 1GS/s aber der Wandler kann das nicht. Die analogen Werte werden in eine Art Rinpuffer-CCD geschrieben welches dann nach einem Triggerereignis langsamer ausgelesen wird. Das führt zu höherem Rauschen als ein direktes Wandeln hält aber den Preis niedrig da weder Wandler noch Datenpfade die 1GB/s abkönnen müssen. Auch bei Oszis gilt halt "You get, what you pay for". Die kleinen TDS-Teile sind aber IMHO nicht schlecht für das was sie kosten. Ich hab hier ein TDS2012 und bin, für meine Zwecke, hochzufrieden damit. Matthias
