Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ports P0.0-P0.31 in Philips LPC21xx
von Leo (Gast)
Servus,
Die Ports P0.0-P0.31 in Philips LPC21xx haben keine Pullup-Widerstände.
Wie sieht die Ausgangsstufe aus?
1, Nur ein N-Kanal-MOSFET (Open Drain)?
2, oder CMOS?
Bei 1, können Ports H-Pegel liefern?
wie groß sollte der Pullup-Widerstand sein, wenn man mit dem Port 5V
liefern will?
Bei 2, darf man noch Pullups aufbauen?
Danke im Vorraus
Leo
Die Ports können High-Pegel liefern. Nur die Ports, deren
Sekundärfunktion der I²C-Bus ist, benötigen auch im nicht-I²C-Betrieb
Pullups (so ist das zumindest beim 2106).
Da der High-Pegel der Ports annähernd Vcc entspricht, genügt er den
Anforderungen an ein TTL-High und kann also ohne Pegelwandler direkt
5V-Logik übergeben werden. Auch in Gegenseite (Eingänge am LPC) sind
keine Pegelwandler erforderlich, denn die sind "5V-Tolerant".
von Leo (Gast)
Nur zum Ausprobieren will ich Pull-Ups einsetzen. Schadet das nicht,
oder? Der Pull-Up soll nicht zu hoch oder zu niedrig sein. Welchen Wert
kann man einnehmen? Oder einfach mit Software simulieren?
Gruss
Leo
