Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Instruction Set
von wene (Gast)
Hallo, ich bin was AVRs angeht Neuling. Habe mir etwas Hardware
aufgebaut, in AVR-Studio ein Assembler Testprogramm geschrieben. Hab den
µC mittels ISP-Adapter programmiert. Das klappte dank der guten
Anleitung auf dieser Seite auch auf Anhieb. Nun will ich aber nicht mit
Assembler programmieren. Hab mir auch schon AVR-GCC installiert. Hab
auch die Beispiele auf dieser Seite betrachtet, kapier ich auch was da
gemeint ist, doch die AVR-GCC spezifischen Befehle sind mir neu (muß ja
so sein). Für Assembler gibts für solche Zwecke auf der atmel Seite ein
tolles Instruction Set.
Gibt es irgendwo ein Instruction Set auch für AVR-GCC, eventuell sogar
in deutsch???? Wäre toll, denn Befehle raten, naja
PS: Tolle Seite!!!
: Gesperrt durch User
von Andreas (Gast)
auf der Linksseite gibt eine eigene Kategorie für AVR-GCC, da solltest
du finden was du suchst!
Andreas
von wene (Gast)
Danke für die prompte Antwort!!!
von Bernd_Stein (Gast)
wollte nicht noch ein Tread zur Instruction Set (Befehlsbeschreibung)
der Atmel AVR-RISC Mikrocontroller aufmachen.
Also,
nach der Befehlsfolge LDI r16,$7F SUBI r16,-$01 wird ja das
MSB (Most Signed Bit) gesetzt und unter anderem auch das Carry-Flag.
Nun steht zum Befehl SUBI => Subtract Immediate (Rd <= Rd - K)
als Ausdruck zum Carry-Flag :
C: (/Rd7 und K7)  oder  (K7 und R7)  oder  (R7 und /Rd7)
   R (Result) equals Rd after the operation.
Nun frage ich :
" Welchen Wert soll ich für Rd einsetzen, wenn doch R = Rd ist " ?
Ist Rd = #$FF bzw. #$-01 oder #$80 ?
Ist die Konstante (K) #$7F oder #$FF bzw. #$-01 ?
Bis dann
Bernd_Stein
von Karl H. (kbuchegg)
Bernd_Stein schrieb:
> Hallo zusammen,
Hättest du aber tun sollen.
Deine Frage hat nicht das geringste mit der Fragestellung dieses fast 9
Jahre(!) alten Threads zu tun. Ich hab schon viele alte Threads
aufgewärmt gesehen, aber das hier dürfte neuer Rekord sein
Das d in Rd steht für die Nummer des Registers
Bei dir also 16
Wenn in der Beschreibung von Rd die Rede ist, dann ist das bei dir im
speziellen Fall, bei einem
    SUBI   R16, $-1
das Register R16
Das
bezieht sich auf das hier
Rd7  bedeutet    das 7.te Bit von der Originalzahl
R7   bedeutet    das 7.te Bit vom Ergebnis
Die Unterscheidung ist notwendig, weil das Ergebnis der Subtraktion
wieder in Rd (bei dir also in R16) abgelegt wird und man eine
Möglichkeit braucht zwischen den ursprünglichen Bits und den
Ergebnisbits in der Beschreibung zu unterscheiden
Was hast du hingeschrieben?
7F kanns schon mal nicht sein
Und FF und -1 haben dasselbe Bitmuster. Such dir aus, ob du es als FF
oder -1 lesen willst.
