Forum: /dev/null Vom blutigen Anfänger zum Freak! (Leipzig)
Autor: Michael Voigt (Gast)
Datum: 05.08.2005 21:14
ich selbst bezeichne mich als blutigen Anfänger, ich weis was ein
Widerstand, Kondensator ist, das ist natürlich etwas dürftig.
Bis jetzt war ich nur im bereich Softwareentwicklung (Webentwicklung)
tätig, denke das ich da genügent Erfahrung an Logik mitbringe.
Nun aber mal zum eigentlichen Thema, wie muss ich beginnen? Bis jetzt
habe ich mir noch keine Hardware zugelegt. Es gibt ja 100 und eine
Entwicklungsplatine. Was benötige ich alles so das ich kleine
Beispielprogramme testen kann und später selber welche schreiben kann.
Mein Lernziel:
- Zu Beginn einfache Schaltungen erstellen und verstehen lehrnen.
- Mit deren Programmierung auf Ereignisse zu reagieren.
- Das große Endziel ist es mit Radio Frequency Identification (RFID),
ein kleines Testprojekt um zusetzen. Welches die Transponder-ID auslist
und diese einer ID zuordnet. Diese wiederrum einer Person zugeordnet ist
und diese dann in einem Windwosprogramm (C++) anzeigt.
Hoffe ich habe mir meine Ziele nicht zuhoch gesteckt!
Ich persönlich komme aus Leipzig, vielleicht gibt es noch andere User
mit dem gleichen Hobby die ebenfalls aus Leipzig kommen.
Würde mich über jede Art von Unterstützung freuen.
Was muss ich kaufen somit ich alles Testen kann, was hier im
AVR-Tutorial beschrieben ist.
Atmel Starterkit STK500 -> Diese Starterkit sieht sehr umfangreich aus
, aber ist da auch schon LCD, LEDs usw. Dabei? Was könnt Ihr mir
empfehlen.
Vielen Dank schon mal für Eure zahlreichen Antworten,
Michael
Autor: Andreas Brede (blue-corsa)
Datum: 05.08.2005 21:22
Hallo Michael
Also wenn du mit den Atmels arbeiten willst, kann ich dir das STK500
entfehlen, es sind Taster und LED´s dabei 8 stück jeweils wenn ich mich
jetzt nicht täusche.
Ein LCD ist nicht dabei, das sollte aber auch nicht das Problem sein,
die bekommt man ja für low. Noch dazu musst du ja auch wissen wie gross
dein Display demensioniert sein soll!
Was du sonnst noch brauchen tust, kann man so nicht sagen kommt darauf
an was du alles vor hast. EEprom, Chipkarten, Mp3 Decoder usw...
Mit dem STK500 bist auf jedenfall für den Start bestens gerüstet!
Mfg Andreas
Datum: 05.08.2005 23:13
Hallo Andreas,
darauf
- Zu beginn erst mal ein paar LED's zu blinken/leuchten bringen ->
Wenn ich das hin bekommen habe verschiedene Blinksignale, der wechsel
erfolgt über Taster!
Zweck: Kennenlernen der Syntax usw. eben die ersten Versuche.
- Ein LCD ansteuern, aus gabe eines Textbeispiel.
Zweck: Was geht heut schon ohne LCD? Lernen des Umganges mit LCD's
- Temperaturfühler ansteuern, ausgabe auf einem LCD. -> Dann erweitern
um Max/Min Temp zuspeichern. Dies dann abrufen und auf LCD darstellen.
Zweck: Ansteuern von einem Sensor mit dem zusammenspiel LCD, sprich
Daten aufnehmen->weitergeben->ausgeben. Dann noch das Speichern von
Daten und das Auslesen von Daten (Min/Max-Wert!)
Das sind so meine Vorstellungen um mich langsam in das Geschehen zu
Tasten.
Hoffe Du hast nun eine bessere Vorstellung und kannst mir Tipps zur
Hardware geben die ich mir kaufen sollte/muss! Habe mir bis jetzt noch
nichts zugelegt!
Vielen Dank für die rasche Antwort,
Michael
Datum: 05.08.2005 23:16
Zusatz:
Das einzige was ich mir gekauft habe ist ein Assemblerbuch und ein Buch
über Microcontroller, aber ein allgemeines. Das Assemblerbuch wollte ich
mir im Uhrlaub zugemüde führen.
Die MC's programmiert man doch mit Assembler/C, man beginnt doch mit
Assembler, oder habe ich da schon was falsch verstanden!
MFG
Michael
Autor: Bri (Gast)
Datum: 05.08.2005 23:55
Autor: Rupert (Gast)
Datum: 06.08.2005 00:21
Also Mikrocontroller sind eine ziemliche "low-level" Angelegenheit,
und spätestens wenn man im Datenblatt was nachgucken muss was einem
nicht in irgendeinem Tutorial vorgekaut wird, dann muss man halbwegs
verstanden haben wie so ein Ding funktioniert. Und das kann man
eigentlich nur, wenn man Assembler lernt. So eine Hochsprache wie C
versteckt einfach, was wirklich auf niedriger Ebene passiert.
Aber für spätere anspruchsvollere Projekte kannst Du Assembler getrost
vergessen; das ist einfach viel zu zeitintensiv. In C kann man relativ
mal schnell was ändern, aber in Assembler hast Du meist soviele
Abhängigkeiten und ekeligen Sphagetti-Code, dass das zu zeitaufwendig
ist.
Ich würd an Deiner Stelle ein paar einfache Progrämmchen in Assembler
schreiben (LED's blinken lassen). Wenn Du dann noch Lust hast, steure
ein LCD in Assembler an (Hallo ausgeben reicht ja). Dabei hast Du
soviel gelernt dass Du zu C wechseln kannst.
Autor: Jochen (Gast)
Datum: 06.08.2005 00:49
@rupert
"Also Mikrocontroller sind eine ziemliche "low-level"
Angelegenheit,
eigentlich nur, wenn man Assembler lernt."
dem stimme ich nicht zu du kannst sehr wohl die meisten wenn nicht
sogar alle functions (timer,usart,...) eines µC verwenden auch wenn du
nur C kannst. Denn die entsprechenden register lassen sich bequem auch
in C setzten. Der nachteil von c code ist nunmal, dass er langsamer
ist, da er irgendwelche special befehle nicht berücksichtigt, und dass
man in C nich so einfach einzelne bits setzten und löschen kann.
(BitMasken, oder Bitfelder - wobei bitfelder in c nicht so genau
festgelegt ist, wie sie auszusehen haben)
Jochen
Datum: 06.08.2005 00:50
Nachtrag:
natürlich schadet es nie wenn man den µC auch in asm programmieren kann
Autor: Thomas Kaiser (thkais)
Datum: 06.08.2005 09:28
Eine interessante Alternative, gerade für Anfänger, ist Basic. Dieser
Compiler nimmt einem vieles ab, bringt schnelle Erfolge, z.B. ist der
Anschluss eines LCD bei Basic ein Klacks. Allerdings ist da dann auch
vieles in einer Blackbox verkapselt. Es gibt eine kostenlose
Testversion, es lohnt sich sicher, da mal hineinzuschauen.
Wenn es nicht gerade Programme werden, bei denen Timing wichtig ist,
würde ich eher zu Basic tendieren.
Das STK-500 ist m.E. nicht unbedingt notwendig. Wenn man das Geld hat,
O.K., aber mit einem Breadboard, einem Programmierkabel und PonyProg
ist man genauso gut gerüstet.
Autor: SuperGrobi (Gast)
Datum: 06.08.2005 10:11
Ich würde Dir empfehlen, einen Mikrocontroller zu nehmen, der nicht
schon hundertfach in allen Foren "durchgekaut" wurde. Denn erst wenn
man selbst bei den Programm-Routinen gefordert wird, lernt man auch was
dabei.
Mir persönlich bringt es nicht viel, wenn ich mir den Code aus dem
internet runterlade und in mein Programm implementiere. Das Programm
läuft dann wahrscheinlich, aber ich habe dann nicht verstanden, warum.
Was auch sehr wichtig ist, sind gute englisch Kenntnisse...
gruß
Thomas
Autor: Thorsten (Gast)
Datum: 06.08.2005 12:32
> der nicht schon hundertfach in allen Foren "durchgekaut"
> wurde. Denn erst wenn man selbst bei den Programm-Routinen
> gefordert wird, lernt man auch was dabei.
Nein, gerade als Anfänger stößt man oft auf scheinbar unlösbare
Probleme hinter denen sich allerdings meißt nur Kleinigkeiten
verbergen. Wenn man einen "durchgekauten" Controller nimmt, kann man
sicher sein, daß man in Foren wie dieses hier schnell kompetente Hilfe
erhält.
Thorsten
Autor: peter dannegger (Gast)
Datum: 06.08.2005 13:11
"Wenn man einen "durchgekauten" Controller nimmt, kann man
erhält."
Na aber ganz genau !
Und lernen muß man trotzdem ne Menge, langweilig wirds auf keinen
Fall.
Nur als Profi kann man sich auch an Exoten wagen, wenn man denn
genügend Freizeit hat.
Allerdings sage ich mir auch, lieber einige wenige richtig gut kennen,
als viele nur schlecht und dann haufenweise Bugs zu produzieren.
Peter
Datum: 06.08.2005 20:19
DANKE^∞ (Danke für Eure zahlreichen Tipps!)
Ich habe mich nun entschieden mir diese Atmel Starterkit STK500
zukaufen!
http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_detail...
Hoffe das ich damit alles nötige bestitze um loszulegen, ausser das
Wissen. :-)
Folgende Bücher habe ich mir zugelegt!
Mikrocontroller Experimentierbuch
http://www.buecherbillig.de/product/Mikrocontrolle...
Messen, Steuern und Regeln mit PIC-Mikrocontrollern
http://www.buecherbillig.de/product/Messen,_Steuer...
C Programmierung
http://www.buecherbillig.de/product/C_Programmierung.html
C fuer Mikrocontroller
http://www.buecherbillig.de/product/C_fuer_Mikroco...
Assembler Programmierung
http://www.buecherbillig.de/product/Assembler_Prog...
Puh mit welchem Buch beginne ich am besten?
Na ja nun geht es erstmal mit meiner Freundin für 3 Wochen und ein paar
Freunden nach Lanzarote (am 8.Aug), mal schauen wie es die Zeit zulest
das man ab und an was liest!
Das Starterkit STK500 kaufe ich mir dann wenn ich wieder im Lande bin,
da ist ja alles dabei um loszulegen? (panische Nachfrage:-))
Vielen Dank noch mal für Eure hilfe. Vielleicht sind ja auch einige die
gern mal über ICQ Quatschen, oder auch Skypen. Dann schickt mir eichfach
eine E-Mail mit Eurer ICQnummer, oder dem Skypename, oder einfach
beides.
Danke,
Michael
Autor: Marco K. (Gast)
Datum: 06.08.2005 21:33
Servus Michael,
die Bücher
-Messen, Steuern und Regeln mit PIC-Mikrocontrollern
-Mikrocontroller Experimentierbuch
-Assembler Programmierung
würd ich erstmal zur Seite legen, da sie nicht für AVRs geeignet sind.
Das Buch "C-Programmierung" könnte gut für die Grundlagen der
C-Syntax sein.
Im Buch "C fuer Mikrocontroller", solltest du dir die Beispiele für
die AVR-Familie anschauen.
Beim Buch "Assembler Programmierung" würd ich aufpassen, AVRs haben
einen anderen Befehlssatz als 8051er und PCs.
Gruß Marco
Autor: see4far (Gast)
Datum: 07.08.2005 01:30
Also ich hab vor kurzem auch ohne irgendein Starter-Kit einen ganz guten
Start hingelegt. Meiner Meinung nach reichen ein Steckboard, ein
ISP-Progger, ein simpler AVR, ein Quarzoszillator, ein paar
Widerstände, Kondensatoren und LEDs um loszulegen. Und wenns einem auf
dem Steckboard zu unübersichtlich wird, kann man sich auch eben eine
Platine selber ätzen. Anleitungen dazu gibts reichlich im Netz und bei
mir hat's auch gleich ohne Probleme geklappt. Ein Starter-Kit für 100€
finde ich leicht überteuert.
Autor: Daniel R. (Gast)
Datum: 07.08.2005 14:42
@Michael Voigt
>"Bis jetzt war ich nur im bereich Softwareentwicklung
(Webentwicklung)
tätig, denke das ich da genügent Erfahrung an Logik mitbringe."
Sei dir da mal nicht so sicher!!!!!
Webentwicklung hat mit Mikrocontrollern und Assembler wohl gar nichts
zu tun!
Die Logik, die ich meine, ist eine ganz andere als die, die du meinst.
Aber das wird dir dann schon noch auffallen, dass Assembler viel mehr
Grips erfordert als PHP oder HTML(welche sich ja von selbst erlernen).
Ich wünsch dir trotzdem viel Spaß mit dem STK500! Es ist echt
ausgezeichnet!
Daniel
Datum: 07.08.2005 14:47
Also ich bin der Meinung 100 € für ein Entwicklungskit mit diesem
Umfang, ist fast schon geschenkt.
Original Entwicklungsumgebungen und Software für andere µ-Controller
kosten meist mehrere Tausend Euro und sind oft so umständlich, dass man
erstmal Wochen braucht um damit ordentlich arbeiten zu können.
Datum: 07.08.2005 17:31
"ich weis was ein Widerstand, Kondensator ist, das ist natürlich etwas
dürftig."
Das stimmt.
Man solte schon wissen, wie z.B. ein Flip-Flop aus 2 Transistoren
funktioniert. Astabiler Multivibrator, Schmitt-Trigger wäre auch nicht
schlecht.
Und wie einfache Logikschaltkreise (7400, 7402, 7447, 7474, 7475, 7493,
74164) funktionieren.
Peter
Autor: André K. (andre-)
Datum: 07.08.2005 18:13
"Sei dir da mal nicht so sicher!!!!!
zu tun!"
Das ist ja nicht wirklich der Punkt. Dadurch, dass er bereits
programmieren kann (wenn auch "nur" in PHP und HTML) kennt er
schonmal die Grundstrukturen wie Schleifen, Verzweigungen und diesen
ganzen Kram und kann sich im Kopf auch einen ungefaehren Plan machen,
wie sein Programm aufgebaut sein muss, damit es eben das Gewuenschte
macht. Ich fand es schon grausam, als ich in der Schule mit einigen
Maedels im Kurs Delphi gelernt hab. Denen wurde eine Aufgabe gestellt
und sie hatten meistens einfach ueberhaupt keine Ahnung, wie sie das
ganze angehen sollen (soll keine Verallgemeinerung sein, traf auch fuer
einige Herren der Schoepfung zu), weil sie an die Vorgaenge einfach
nicht gewoehnt waren.
Die bisherigen Kenntnisse sollten jedenfalls von Vorteil sein :).
Wohn uebrigens ca. 7km von Grimma entfernt, vllt laufen wa uns
irgendwann mal ueber den Weg :D.
Autor: Taylor (Gast)
Datum: 08.08.2005 09:32
kann dir für den Einstieg in C den Kernighan/Ritchie empfehlen. Ist
einfach DIE C-Bibel. Gibts mittlerweile auch schon als deutsche
Übersetzung glaub ich. Als späteres Nachschlagewerk habe ich das Buch
"C für PCs" von Prinz. Habe bis jetzt noch kein besseres
Nachschlagewerk gefunden.
Für alle allgemeinen Sachen empfehle ich "Taschenbuch
Mikroprozessortechnik" von Beierlein/Hagenbruch. Kann am Anfang auch
recht nützlich sein.
gruß Taylor
Autor: takeshi (Gast)
Datum: 17.01.2008 16:32
"Man solte schon wissen, wie z.B. ein Flip-Flop aus 2 Transistoren
schlecht.
74164) funktionieren."
Selten so einen ausgemachten Unsinn gelesen. Seit wann muss man
elektrotechnisches Wissen haben, um die grundsätzliche Logik von
Assembler oder gar C zu verstehen? Nicht umsonst sind "Elektriker" und
"Fachinformatiker" zwei komplett verschiedene Berufe, mein Freund ;-)
Ich selbst hatte zwar das Glück, rudimentär in Sachen
Installationstechnik, Digitaltechnik & co ausgebildet zu werden aber
ziehe nun beim programmieren der Controller absolut keinen Nutzen
daraus, das wäre nur hilfreich wenn ich einen Controller selbst bauen
wollte.
Irgendwie verdrehst du hier massiv die Welt. Im übrigen kann ich nur
lachen, wenn ich sehe dass es hier tatsächlich Leute gibt, die einen
µController mit ner Hochsprache steuern! Ihr Jungens verfehlt das Thema,
solch Gerätschaften wurde für Assembler entwickelt, alles andere ist
Zweckentfremdung und zudem wenig effizient.
Autor: Kuen (Gast)
Datum: 17.01.2008 16:56
LOL, ich hab selten so einen Schwachsinn gelesen.....
Autor: Martin (Gast)
Datum: 17.01.2008 17:00
@takeshi (Gast),
mal aufs Datum des Postings geschaut? Glaubst du das Thema ist nach mehr
als zwei Jahren noch aktuell?
Leichenfledderer.....
Autor: Kai Giebeler (runtimeterror)
Datum: 17.01.2008 17:01
Stimmt nur bedingt und wer interessiert sich schon für Effizienz -
Effektivität zählt und da hat C ebenso seine Daseinsberechtigung.
by the way - warum zur Hölle gräbst du einen so alten Thread wieder
aus???
Autor: neuer (Gast)
Datum: 17.01.2008 17:23
....by the way - warum zur Hölle gräbst du einen so alten Thread wieder
aus???....
warum soll er das nicht machen? ich verstehe deine aufregung nicht.
oder hast du gerade deine haschpfeife ausgemacht oder du hast ein an der
klatsche.
mfg
Autor: Fragender (Gast)
Datum: 17.01.2008 19:21
neuer, weil es sinnlos ist. absolut sinnlos. und wie recht er damit hat
zeigt dein posting, da du nur den namen ausgetauschst hast und sauer
bist, daß du erwischt worden bist.
Datum: 21.01.2008 22:54
aha ... Also nur Kindergebrabbel, Fachidioten (Effizienz ist unwichtig?
Ohgott, deine Lehrer müssen nun einen stechenden Schmerz verspüren) und
Paranoiker hier am Start.
Vermutest du eigentlich hinter jedem Text dieselbe Person? Hörst du
nachts Stimmen oder fühlst dich in einsamen Gassen verfolgt? Geh zum
Arzt ...
ich muss "neuer" zustimmen, es ist extrem sinnlos, gegen das Beantworten
von alten Threads vorgehen zu wollen. Ihr habt wirklich einen an der
Klatsche, denn wenn entsprechende Menschen nie wieder hier reinschauen,
dann sind sie eh falsch im Forum/Board/wasauchimmer. Die anderen, die
die wirklich an der Community teilnehmen wollen scheren sich einen Dreck
darum, wann irgendeine Diskussion gestartet wurde, der Inhalt zählt.
Aber ich merk schon --> es wieder die Jahreszeit der Trolle ;-)
Datum: 21.01.2008 22:59
noch einer: Du bist dir aber schon im klarem darüber, dass das
allermeisste Wissen der Welt uralt ist und gerade die kontinuierliche
Diskussion über alles mögliche neues Wissen generiert bzw. alte Fehler
korrigiert? Anscheinend nicht ...
Datum: 21.01.2008 23:05
Forentroll-Kind-Hybrid, s. oben, fang an zu denken und hör auf mit
impulsivem Verbal-Auswurf. Deine ekelhafte Fantasie auf normale Menschen
zu übertragen ist nicht nur geschmacklos, sondern zeugt auch von dem IQ
einer Zentralheizung (das ist ein Kompliment!).
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Datum: 21.01.2008 23:11
Enough already...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Datum: 21.01.2008 23:18
Was nützt Dir Dein C oder Assembler, wenn Du zu doof bist, Hardware an
den MC dranzupappen?
MC-Programme dienen ja gerade dazu, irgendwelche Hardware zu steuern.
Wenn Du z.B. Ausgangspins per Schieberegister erweitern willst, mußt Du
wissen, wie es funktioniert.
Bzw. wenn Du mehr Strom/Spannung brauchst, als Dein MC ausspuckt, ist
die Kenntnis der Transistorgrundschaltungen äußerst nützlich.
Aber wenn Du nicht weißt, was die Hardware macht, kannst Du nicht deren
Ansteuerung programmieren.
Deine super-duper Assemblerprogramme versauern unnütz in Deinem MC und
niemand kann sehen, wie gut sie sind.
Sowas nennt man wohl zu recht Fachidiot.
Es kommt jedoch viel mehr dabei heraus, wenn man einschätzen kann,
welche Aufgabe einfacher und kostengünstiger in Hardware oder in
Software zu realisieren ist. Man muß dazu aber seinen Horizont etwas
weiter aufschrauben.
> wollte.
Und hast Du überhaupt schon mal irgendein funktionierendes Gerät
aufgebaut und programmiert?
Träum weiter und programmier Dich mit Assembler tot, wärend andere in C
derweil 100-mal mehr Projekte fertigstellen.
Peter
P.S.:
Manchmal überkommt es mich einfach und ich muß nen Troll füttern.
Datum: 21.01.2008 23:30
>P.S.:
Schön, wenn man fremde Worte einfach kopieren kann, oder?
Ja? Und jetzt?
Hihi! Du nennst hochqualifizierte, meist akademisch gebildete Menschen
Fachidioten, nur weil sie nicht deinen berufspezifischen Blick der Dinge
haben? Armes Menschlein ...
Ja, gigantische Libs kopieren kann ich auch in RIDE oder ähnlichem ...
dazu is kein C nötig. Manche erfinden gerne das Rad neu, um dann Dinge
zu schaffen die von einigen nichtmal verstanden werden, andere verlassen
sich grundsätzlich auf jeden Scheiss von Unbekannten. DAS (letzteres)
ist Fachidiotie
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
