Habe mir heute spontan zwei TDA7052 gekauft, da mein nächster Verstärker auch einen Kopfhörerausgang haben wird. Obwohl er universell einsetzbar sein soll, dient mein eigener Hörer natürlich als Ausgangspunkt. Nennimpedanz: 44 Ohm Max. Nennbelastung: 500 mW Diesen sollte der TDA auch betreiben können. Mein Problem: Der TDA ist ein BTL Mono Amp. Kann ich diesen überhaupt nutzen? Die beiden Kanäle müssten ja spätestens am Klinkenstecker ein gemeinsames GND haben. Wie kann ich das realisieren?
Peter schrieb: > gemeinsames GND haben. Wie kann ich das > realisieren? Indem Du beide Verstärker auf derselben Platine mit der selben Spannungsversorgung verbindest ? Du könntest auch einen Stereoverstärker nehmen, dann ist das oben genannte im Chip :-P
von jedem Kanal das heiße Ende (bzw. eines der heißen Enden) über einen ausreichend großen Kondensator gleichspannungsfrei machen. Dann kannst du die beiden gemeinsam auf das Potential der Schaltungsmasse beziehen.
> ein gemeinsames GND Das ist mit dem IC schwer, da er gebrückt ist. Mit einem TDA2822 beispielsweise geht das ganz einfach, allerdings braucht er ein paar externe Teile mehr.
Martin B. aus E. schrieb: > von jedem Kanal das heiße Ende (bzw. eines der heißen Enden) über einen > ausreichend großen Kondensator gleichspannungsfrei machen. Dann kannst > du die beiden gemeinsam auf das Potential der Schaltungsmasse beziehen. Und das hat keine Nachteile für das Signal? Ayk N. schrieb: > Das ist mit dem IC schwer, da er gebrückt ist. Mit einem TDA2822 > beispielsweise geht das ganz einfach, allerdings braucht er ein paar > externe Teile mehr. Meinst du mit "das ist mit dem IC schwer", dass es prinzipiell möglich ist? Ansonsten würde ich diesen Kauf einfach als Fehlinvestition beschreiben und auf einen Stereotyp umsatteln. Gibt es noch andere Kandidaten? Das Datenblatt des TDA2822 ist etwas dürftig. Ist die Soundqualität gut?
Peter schrieb: > Meinst du mit "das ist mit dem IC schwer", dass es prinzipiell möglich > ist? Nur wenn sich das Ausgangssignal auf die Masse bezieht, was beim TDA7052 nicht der fall ist. Schau mal hier: http://www.fralu.de/headphone.html Das ist ein kleines Projekt mit dem TDA2822m als Kopfhörerverstärker. Ich selber habe einmal einen Stereoverstärker mit dem IC aufgebaut und 2 4 Ohm Lautsprecher genommen und keinen Kopfhörer. Der Klang ist kein Wunder, aber reicht aus um etwas Musik laufen zu lassen. Du kannst auch mal bei Google suchen, da gibt es genug Auswahl.
Nimm den TDA 7050 der arbeitet Massebezogen. Peter schrieb: > Der TDA ist ein BTL Mono Amp. > Kann ich diesen überhaupt nutzen? Die beiden Kanäle müssten ja > spätestens am Klinkenstecker ein gemeinsames GND haben. Wie kann ich das > realisieren? Das ginge über zwei 1:1 Übertrager (R e i c h e l t) ca.5.6 Ohm Gleichstromwiderstand.Sekundär kannst die dann zusammenführen.Wie sich das klanglich auswirkt kann ich nicht sagen.Die Dinger sind recht groß(20x20mm) deswegen wäre der TDA7050 besser.Kommt aber auch darauf an was für einen Kopfhörer du treiben willst.Hochohmige benötigen Spannung.Da wären OPA ´s 132 zb.eine gute Wahl
