Hallo zusammen, ich habe einen 15" TFT, der seit kurzem rumspinnt, und zwar hängt sich der Bildschirm auf (keine Tasten funktionieren mehr), wird plötzlich ganz weiss oder zeigt Streifen, schaltet sich plötzlich aus oder lauter so Spässe... Jetzt habe ich durch Experimente herausgefunden, dass die Kühlung eines Chips wieder Stabilität bringt, allerdings ist der IC nicht sonderlich warm, andere Chips auf der Platine sind viel wärmer. Vermutlich handelt es sich bei dem IC um einen Mikrocontroller oder um einen Speicherchip, da dieser gesockelt ist. Kann es sein, dass im Laufe der Zeit ein IC sein Verhalten ändert? Ich bin mir sicher, der Chip ist früher mindestens genauso warm geworden, hat aber da nicht zu solchen Ausfallerscheinungen geführt... Und könnte das Problem vielleicht viel tiefer liegen? Also dass nicht die Temperatur ausschlaggebend ist, sondern vielleicht ein defektes Bauteil, aber die Temperatur dann viel stärkere Auswirkungen hat?
Vielleicht ist es eine schlechte Lötstelle, die sich bei Erwärmung ausdeht und somit schlechten Kontakt bietet. Gleiches Problem gibts auch oft bei Fernsehern, nachlöten hilft da gelegentlich.
Oder den Chip einfach mal etwas aus der Fassung heraushebeln und wieder reindrücken. Habe schon öfters erlebt, dass danach Ruhe war. Gruss Jadeclaw.
Man kann versuchen, solchen therminschen Problemen mit Kältespray auf den Zahn zu fühlen.
Also die Tips hören sich schon sehr gut an - ich habe schon versucht den Chip auszubauen, aber da die Fassung schon einen kleinen Riss bekommen hat, hab ich es lieber gelassen... diese PLCC-Fassungen sind irgendwie unangenehm ohne das passende Werkzeug :( Kältespray wär genial, das müsst ich mir mal zulegen, ich habe mal mit einem Ventilator auf den Chip geblasen, da hat das Spinnen aufgehört - danach habe ich, um sicherzugehen dass es wirklich der Chip ist und nicht ein Bauteil daneben, einen Kühlkörper draufgetan und nachgeschaut. Der Kühlkörper hat auf jeden Fall Verbesserung gebracht, habe ich ihn künstlich ein wenig aufgeheizt, gab es ne Verschlechterung. Da der Chip aber eh nicht heiss wird, fast nicht mal spürbar warm, bringt ein Kühlkörper aber auch nicht viel. Deswegen muss es fast einen anderen Grund für die Probleme geben und die Temperatur nur der Auslöser dafür sein...
Ein Chip im PLCC-Sockel ? Was steht den als Bezeichnung drauf ? eventuell kann er dann ersetzt werden ? Bsp: 29F010 - Flash-Speicher, auslesen, neuen brennen, einsetzen, hoffen. Gruss
Wenn es ein AVR oder 8051 ist (habe ich schon oft als TFT-Controller Controller gesehen), dann wird es schwer mit auslesen. PS: PLCCs nur mit PLCC Zieher aus dem Sockel entfernen. Sowas gibts bei Reichelt recht billig. Damit kann man auch andere ICs super ziehen...
Wenn die Fassung schon ein Riss hat, wird es wohl ein Kontakproblem sein, entweder zwischen Fassung und IC, oder es ist auch schon eine Lötstelle beschädigt. Fazit: Fassung ausbauen und ersetzen, und sonst auch alles verdächtige nachlöten. Mit kompletten Nachlöten von Platinen habe ich schon über ein Dutzend Geräte repariert. Vom Monitor über DVD-Player bis hin zum Handy. Die Consumer-Elektronik wird immer schlechter gelötet.
@Unbekannter: Der Riss stammt von mir ;), das Problem bestand aber schon vorher... Also ich habe mal die Daten des Chips, es steht drauf: ALI M6759 A1 0201 TW34 GN1L3711000F Es ist also ein 8-Bit Mikrocontroller von ALI, kompatibel von den Pins und vom Befehlssatz her zum 8051. Das Datenblatt gibts unter http://www.google.de/url?sa=t&ct=res&cd=8&url=http%3A//www.8051.co.kr/html/development/pdf/Acer_Lab/6759ds01.PDF&ei=Td_1Qqb-L6rUwgGyhpH1DQ Leider kenn ich mich mit dem 8051 überhaupt nicht aus, aber ich vermute dass der Speicherinhalt auch gegen Auslesen geschützt sein wird, oder? Angenommen der Chip wäre okay und die Lötstellen auch, wo könnte das Problem noch liegen? Vielleicht am Oszillator? Oder an der Spannungsversorgung des ICs? Ich versuche nochmal das Problem genau zu beschreiben, vielleicht könnt ihr mir dann ein paar Hinweise geben... Also wenn ich den TFT ans Stromnetz anschliesse und anschalte (bei abgestecktem Monitorkabel!), kommt auf dem Display der Hinweis "Cable not connect" (nein, nicht "connected" ;) ). Dieser erscheint für ca. 1 Sekunde und verschwindet dann wieder, um nach vielleicht einer halben Sekunde wieder zu erscheinen. Lasse ich den Monitor längere Zeit so stehen, fängt er an zu spinnen: Der Hinweis erscheint entweder nur ganz kurz und ist dann wieder ne Zeit lang weg, oder es stehen seltsame Zeichen in der Nähe des Hinweistextes, die aber wieder verschwinden... Dann ist normalerweise die Hintergrundbeleuchtung dauernd an, wenn kein Monitorkabel angeschlossen ist, aber wenn der Monitor spinnt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung kurz ab und gleich wieder an, so als ob die Spannung kurz zusammenbricht und dann wieder kommt... Kann das an einem Speicherfehler liegen? Der Prozessor kommt in einen undefinierten Zustand und resettet sich? Oder ist vielleicht eine Kapazität nicht mehr ganz frisch? Welche Bauteile gehen gern kaputt oder altern schnell, die man überprüfen könnte? Kondensatoren gehen ja oft schnell kaputt, wenns billige sind, wie ist das mit anderen Bauteilen? Danke schon mal für Eure Tips, vielleicht habt Ihr noch Ideen für mich. So einen TFT möchte ich ungern wegwerfen, damit kann man noch einiges anfangen ;)
Also nachlöten dürfte schwierig sein, da ich bei der PLCC Fassung nicht an die Lötstellen komme... könnte da Kontaktspray oder sowas in der Art helfen?
Kontaktspray dürfte mehr kaputt machen, als helfen. Ich würde die Fassung rauswerfen und den Chip direkt auflöten.
