Hallo, ich möchte mit einem PC eine Spannung im Bereich von 0 bis 5V (10V) messen und auch eine Spannung im Bereich von 0 bis 5V (10V) ausgeben. Mir würde eine Auflösung von 8 Bit reichen (besser 12 Bit). Hat Jemand eine einfache Lösung dafür oder kann mir Jemand Adressen von Händlern mit günstigen Angeboten nennen? Danke Micha
AVR + Serielle Schnittstelle der ADC kann 10bit, udn ausgabe kanste über PWM regeln, kommunikation über Serielle Schnittstelle, kosten ~10euros maximal
Hallo, @Läubi: Danke für Deine Antwort. An einen AVR hatte ich auch schon gedacht, leider habe ich keine serielle Schnittstelle mehr frei. Im Netz hatte ich ein USB-Modul PMD-1208LS gefunden. Das Teil ist auch noch einigermaßen erschwinglich (ca. 120 Euro). Leider habe ich von USB-Programmierung keine Ahnung. Am liebsten wäre mir eine PC ISA-Karte. Gruß Micha
eine low-cost Lösung ist ein I2C Wandler z.B. PCF 8591. Für I2C mit dem PC gibt es auch verschiedene Lösungen, einfache die mit den Steuerleitungen einer seriellen Schnittstelle arbeiten oder IOWarrior24 der dann per USB angeschlossen wird.
Es gibt auch Lösungen für den Parallel-Port. Zum Beispiel I2C-zu-IEEE1284. Stephan.
Hallo Michael, damit sollte dein Projekt doch machbar sein oder? http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=60&VID=WpPnus264t3lzO3V&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]= Gruss Christian
Den AVR kannst Du auch mit einem FT232 an den PC anschließen. Für den AVR ist das immer noch eine serielle Schnittstelle, für den PC ist's ein USB-Gerät.
Hallo, erst'mal Vielen Dank an alle Schreiber! @Rufus Du schreibst: "Den AVR kannst Du auch mit einem FT232 an den PC anschließen. Für den AVR ist das immer noch eine serielle Schnittstelle, für den PC ist's ein USB-Gerät." Ich kenne mich zwar nicht mit dem FT323 aus, aber (was ich bis jetzt so gelesen habe) wird der vom PC aus nicht auch wie eine serielle Schnittstelle (zB. COM4) angesprochen? Und noch eine Frage dazu: Man kan ja mit dem AVR weitere serielle Schnitstellen (zB. com-a und com-b - ich habe bewußt diese Schreibweise eingesetzt, un diese von den PC COM-Ports zu unterscheiden) mittels Software realisieren. Könnte man dann auf diese vom PC aus als COM5 und COM6 zugreifen? Oder müßte ich mir ein Protokoll einfallen lassen, mit welchem ich dem AVR mitteile greife wenn COM5 bedient wird auf com-a zu? Oder läuft vom PC aus alles über COM4? Gruß Micha
