Kennt jemand einen Mikrocontroller der Ehernet hardwaremäßig unterstützt bzw. einen Ethernetchip der relativ leicht vom Mikrocontroller anzusteuern ist?
Zum Beispiel: (VCC = 3.3) http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summ... Hab den irgendwo hier liegen, aber hab ihn noch nicht benutzt. Musste dich mal schlau machen. Ich glaub er ist auch relativ schwer zu beschaffen, wenn einer ne Idee hat wo es HCS12 gibts, wäre ich auch dankbar :D VG Philip P.
Stimmt, der 9S12NE64 ist klasse. Braucht kaum externe Beschaltung für ein komplettes Ethernet Interface. (Quarz, ein paar Widerstände und Kondensatoren und die LAN Buchse mit Ethernetübertragern.) Allerdings ist sowohl der LAN Controller als auch die Buchse sehr schwer zu bekommen. Ist auch als sehr feines TQFP mit vielen PINs (80/112) mühsam zu löten. Gruß, Marcus
Guck dir doch auch mal den DS80C400 von Maxim an. Der hat alles intus, inkl. der nötigen Firmware. Braucht allerdings nen externen Speicher fürs eigene Programm.
spoerle.de hat den MC9S12NE64CPV 16-Bit MCU,64KB Flash,4KB RAM, 3,3V, 112LQFP -40/+85C° 18,82 EUR Lieferzeit bitte anfragen und den MC9S12NE64VTU 16-Bit MCU,64KB Flash,4KB RAM, 3,3V, TQFP80 -40/+85C° 18,22 EUR Lieferzeit bitte anfragen nur, die liefern wieder nicht an Privatleute. Grüße Quark
Also bei Ebay musste auch mal dein Glück versuchen, da gibts manchmal welche. Sogar unter 5. Da hab ich meinen her. (Und er funzt, also programmiern kann ich ihn, nur hab noch nix mit Ethernet gemacht) Fürn HCS12 brauchste aber nen Programmer (Stichwort: BDM). Hab meinen von P&E (Bei Spoerle.de) http://www.pemicro.com/products/product_viewDetail... Ach ja, mit spoerle.de: Die liefern seid neusten auch an Privat (hab meinen Programmer von denen), hab letzten Monat da was gekauft, musste aber per Vorrauskasse bezahlen, dauert halt nen bischen. ;) Grüße Philip P.
Freescale verschickt die ach als Sample. BDM zum selbstbau bei www. freegeeks.net. Benötigten MC dafür am besten gleich als Sample mitbestellen Eckhard
also um meine frage noch einmal zu erläutern und zwar geht es um meine Diplomarbeit. Es ist eine Raumüberwachung für eine Trafostationen zu entwickeln. Es stehen in den Trafostationen potentialfreie Kontakte des Trafos zur Verfügung; weiters Sensoren wie Türkontakt, Temperatur etc. Die Sensoren werden an ein Fernwirkgerät angeschlossen, welche dann die Daten an einen zentralen Server schickt. Die Übertragung erfolgt mittels Ethernet. Wir haben uns für einen µC mit 16Eingängen entschieden. Nun muss nur mehr die genauere Wahl getroffen werden. Diese von euch genannten MC9S12NE64 Controller sind zwar ein tolle Sache, aber von Schülern auf eine Platine schwer umzusetzn, wir sprechen hier ja schließlich von 80 - 120 pins. Mir wäre am liebsten einen AVR Controller zu verwenden der mit einem Ehernetchip verbunden werden kann um so eine Übertragung über Ethernet möglich zu machn. Welcher Controller käme hier in Frage? Ethernetchips wären bei Maxim, doch welche sind hier zu empfehlen????
Hallo Hannes, das hört sich interessant an. Habt Ihr schon einmal an eine (fast) komplette Lösung gedacht ??? ATmega 128, 512kByte RAM, Ethernetcontroller, RS232 Schnittstelle, alles auf eine halben Europakarte ? Ich hatte auch mal den Tick, Ethernet mit dem AVR zu verbinden. Allerdings bin ich dann auch an den Tücken der vielen PINs gescheitert. Ich habe mir dann ein Ethernut 2.0 Board gekauft. Alles drauf, frei programmierbar und das NutOS ist auch nicht von schlechten Eltern. Ansonsten könnte ich noch das hier: http://www.edtp.com/ vorschlagen. Die vertreiben fertig konfektionierte Platinen mit Ethernet-Chips zum selbsverbasteln. Gruß Michael
k, thx dass bringt mich sehr viel weiter, mal schaun ob ich mir so ein board zulege!
es gibt sonst auch so nette kleine Add-Ons wie den Xport von Lantronix (ca. 60 Euro bei Segor) oder den Siteplayer von Netmedia.com (ca. 30 Euro bei Lascar). Kommt halt drauf an, wo der Schwerpunkt der Arbeit liegt...
Huhu ... ich hätte ja fast gesagt: "Gibts schon ...." Schau Dir mal das COM2LAN von der c´t unter http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/com2lan/ an. Teilesätze gibts auch bei segor. Sollte eigentlich passen. Grüße, der Wirus!
Genau, Lantronix XPort. Ist quasi eine RS232 Schnittstelle mit Ethernetanschluß. Ich habe noch zwei Stück davon hier liegen, die ich nicht mehr brauche. Bei Interesse: marcus@irtrans.de. Gruß, Marcus
Die Wiznet-Dinger (http://www.iinchip.com/) sind auch ganz nett. Das IIM7000A Modul gibts bei elektronikladen.de inklusive RJ45-Buchse um 28 Euro (http://elmicro.com/de/easytcpip.html). Es gibt auch ein Modul wo alles fertig auf einer Platine is (IIM7010A), und das is sogar über I2C steuerbar, also ideal für Controller mit wenigen Pins. Das IIM7000A dagegen is nur über einen Bus ansteuerbar.
da hät ich gleich noch eine Frage.´..... und zwar sind diese µC auf den Platinen dann frei programmierbar? wie ist das mit testen, da die ja schon fix eingebaut sind!?
Bei Maxim gibts den DS80C400 von Maxim (siehe Beitrag ERDI) auch als interessantes fertig aufgebautes Modul DSTINIm400, das sogar Java kann. Das verspricht beste Netzwerkunterstützung mit TCP/IP, Webserver, etc. durch Java und die Verwendung von Java Compilern von Sun. Zusammen mit einem weiteren Modul gibts dann auch Ethernet-Buchse und viele andere Anschlüsse. (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3743/ln/en) Selbst verwendet hab ich das Modul aber auch noch nicht.
Noch ein Vorteil von Java ist seine Portabilität. Damit sollte sich das Programm (zumindest die Netzwerkkommunikation) komfortabel auf einem PC entwickeln und auch testen lassen.
HAt schon jemand mit den Wizard W3100 im IM7010 gearbeitet? Wie wird de rInterrupt vom SYN packet ausgelöst? Grüße René
