Hallo! Ich möchte an den CD-Wechlser Eingang meines Alpine Autoradios einen mp3-Player anschliessen. Dummerweise merkt es das Radio, wenn man den Wechsler abklemmt und schaltet den CD-Eingang dann nicht mehr frei. Es handelt sich dabei um ein älteres Modell (TDM-7581), mit einem 8-poligen Din-Stecker. Der Pin-Belegung nach scheint die Kommunikation über eine bidirektionale Leitung zu laufen (data bus). Weiß hier zufällig jemand, mit was ich das Radio füttern muß, damit er glaubt einen Wechsler vor sich zu haben? Gruß.. Jochen
Ich glaub Kenwood Radios messen nur an einem Pin ob da nen Pullup dran ist. Hatte irgendwo mal so ein Kabel für mein Kenwood KMD MD Radio gefunden. Da tats ein 10K widerstand zwischen zwei Pins 8) Ist da bestimmt ähnlich.
Hallo Dirk! auf mictronic.de gibts nur eine frische (leere) Homepage. Tippfehler? Gruß.. Jochen
Danke Dirk, Die Infos sehen auf den ersten Blick sehr interessant aus. Da hab ich ja jetzt eine gute-Nacht-Lektüre. Gruß.. Jochen (der sich wundert, um welche Uhrzeit man in diesem Forum noch sinnvolle Antworten bekommt)
Anscheinend kann man auf der Seite die Sourcen nicht mehr downloaden. Daher das wichtigste im Anhang :)
OK genug, danke Leute! Ich hab jetzt genug Infos, um nicht nur das Radio ohne Wechsler, sondern auch den Wechsler ohne Radio betreiben zu können. :) (Wobei ich jetzt noch am überlegen bin, ob ich mir den Aufwand mit einem CD-Wechslersimulator wirklich antun will..) Gruß.. Jochen
Sehr interessant! Ich habe mir die Links aus den Beiträgen angesehen, das ist schon eine ganze Menge Know-how. Was ich allerdings nicht entdecken konnte ist ein Hinweis auf Ford-Autoradios mit Wechslersteuerung, das würde mich persönlich SEHR interessieren. Vor einiger Zeit war hier im Forum auch schon mal ansatzweise die Rede davon. Vielleicht benutzt Ford bzw. Visaton (oder so ähnlich als eigentlicher Hersteller der Radios und Wechsler) eines der in den Links aufgeführten Protokolle (und es steht nur nicht extra mit da)? Hat da jemand Ahnung? Jörg
Ich habe die CD Protokoll Section um FORD ACP Informationen erweitert. Es ist auch ein Sourcecode in C für WinAVR verfügbar. /Michael
Habe ich das jetzt richtig verstanden, das ich ohne weiteres keinen Line-IN für meinen MP3 Player nachrüsten kann? Ich müsste wirklich die MBus Kommunikation machen, damit der LineIn freigeschaltet wird`? Werner
Ist klar, ich bezog das ganze auf ein Alpine TDM 7544R. Trotzdem danke
Habn Blaupunkt Autoradio. Da wars ganz einfach. Ins Menü rein: Line AUX - ON, und schon steht beim Quellendurchschalten Statt CD-Wechsler AUX da.. ;-) Es gibt auch kleine Module, die dir ein Line-Signal in dein Antennensignal einschleifen und so nen Radiosender simuliern.
>Es gibt auch kleine Module, die dir ein Line-Signal in dein >Antennensignal einschleifen und so nen Radiosender simuliern. Ja, schöne Geräte, gibts für 29.95 bei ELV und erstaunlicherweise seit nen paar Monaten legal. Da kann man alles, was lineout hat, ins Autoradio bringen. Cheers Detlef
Hallo! :) Wie ist es denn, wenn ich gern eine Lenkradferbedienung für mein Alpine erstellen will. (Will sowas mal selber schreiben) Wie finde ich raus, welche Signale es braucht um es z.B. leiser oder lauter zu machen?! LG Max
