Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100 mA vom RS232
von Haider K. (Gast)
Hallo Allerseits,
ich möchte ein 5 V Device mit einer RS232 Schnittstelle steuern.
Dabei soll das Device seine versorgungspannung von der seriellen
Schnittstelle bekommen.
Ich weiss dass die serielle Schnittstelle eine Spannung von +/-12 V
liefert.
ABER: Wie erreiche bzw. bekomme ich ein Strom von 100 bis 500 mA von
der seriellen Schnitstelle???????????????????????
Ich bedanke mich im voraus.
Grüße
von rayelec (Gast)
Kannst Du vergessen! Nimm USB und eine USB->RS232 Bridge wie z.B.
CP2102, CP2103 von Silicon Laboratories oder den FT232 von FTDI.
Aus dem USB-Port eines ausgewachsenen PCs kriegst Du 500mA raus. Bei
Notebooks sind's normalerweise 100mA.
Gar nicht.
Mehr als etwa 10 mA (an 10..12V) liefert kein RS232-Treiber.
von Rahul (Gast)
man kann die Ladungspumpe vom MAX232 zwar als DC/DC-Wandler benutzen,
aber ob da soviel rauskommt bezweifle ich.
von Ingo H. (putzlowitsch)
Es gibt Serielle PCI-Schnittstellen-Karten die es erlauben, 5V oder 12V
auf einen nicht benutzen Pin des RS232-Steckers zu legen. Ist dann
natürlich am Standard vorbei und funktioniert nur mit eben diesen
Schnittstellenkarten.
Bsp.: ExSys EX-41052 (bei Reichelt derzeit 24,50)
Ingo
von Haider Karomi (Gast)
Danke für euere Antworten.
Das Device was ich ansteuern will und durch die RS232 mit Spannung
versorgen möchte ist ein RELAY.
Kennt jemand ein Relay mit so wenig Stromaufnahem, so dass ich es an
die serielle Schnittstelle anschließen kann.
Danke und grüße
Sieh Dir mal ein Datenblatt eines Reed-Relais an.
Davon abgesehen könntest Du auch ein Relais mit 12V oder sogar 24V
Betriebsspannung verwenden; in diesem Fall ist der erforderliche Strom
deutlich niedriger als bei 5V Betriebsspannung.
Ob das ganze so realisierbar ist, hängt davon ab, was Du mit dem Relais
schalten möchtest; Reed-Relais sind keine Schütze.
von Uwe (Gast)
Hi!
Schon mal an el-Relais gedacht? Brauchen meist nur 10mA.
MFG Uwe
danke nochmal.
Konnt ihr mir ein Typ Bezeichnung für das relay mal geben.
Ich habe nach el Relay und Reed-Relay gesucht und nichts gefunden.
Ein Typbezeichnung oder Part Nr etc. wäre sehr hilfreich.
Ich bedanke mich
Grüße
von high_speed (Gast)
Siehe zum Beispiel bei Reichelt:
el. Relais: "S201 S??", "WGA ?-6D??"
Reedrelais: "DIP 7212-? ??V", "SIL 7271-? ??V", "MS 7175-L ??V"
Was willst du den schalten?
Holger
