Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik probleme mit avrdude und avrosp
Autor: Manfred (Gast)
hallo allerseits
ich kämpfe hier gerade ein bisschen mit der Programmiererei eines
ATmega8 über den Bootloader von Martin Thomas (AVRProg V0.7) und
avrdude bzw avrosp...
- mit AVRProg von ATMEL klappt alles wunderbar
- mit avrosp (auch ATMEL) geht die Programmiererei nur ganz selten,
vielleicht so bei jedem 10ten Mal, wenn's gerade mal wieder nicht
klappt bekommen ich folgende Fehlermeldung:
---schnipp---
:>avrosp -dATmega8 -ifmain.hex -pf
AVR Open-source Programmer $Revision: 1.9 $ (C) 2004 Atmel Corp.
Serial port timeout set to 5 sec.
Scanning COM ports for supported programmer...
COM1...
Found AVRBOOT on COM1!
Entering programming mode...
Parsing XML file for device parameters...
Parsing '.\ATmega8.xml'...
Saving cached XML parameters...
Signature matches device!
Reading HEX input file for flash operations...
Programming Flash contents...
Using block mode...
An error occurred: [Writing Flash block failed! Programmer did not
return CR after 'BxxF'-command.]
---schnipp---
- und zu guter letzt behauptet avrdude, mit dem es noch nie geklappt
hat, dass es dieses device nicht unterstützt
---schnipp---
:>avrdude.exe -p m8 -c butterfly -P com1 -U flash:w:main.hex:a
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "AVRBOOT"; type = S
    Software Version = 0.7; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=64 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x77
avrdude.exe: error: selected device is not supported by programmer: m8
---schnipp---
irgendwie bin ich etwas verwirrt...hat einer von euch ähnliche
Erfahrungen gemacht - und vielleicht eine Lösung gefunden?
Grüße
Manfred
