Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer als freguenzteiler
Autor: Torsten (Gast)
ich habe hier folgenden code für ein binäres Sekundensignal
am PortA für einen mega16 mit 16MHz.Der code funktioniert erst mal ohne
Probleme.
Ich möchte den code jetzt so anpassen das am
PA0 2MHz
PA1 1MHZ
PA2 0,5MHz anliegen.
mit den vorhanden define für XTAL und Debounce kann ich diese
Frequenzen nicht erreichen.
Kann ich den CTC Modus dazu benutzen und wie muss ich den timer
einstellen das am Ende die verschiedenen Frequenzen erzeugt werden.
Mfg Torsten
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define KEY_INPUT  PINC  // Mega8
#define  LED_DIR    DDRA
#define XTAL    16000000L  //
#define DEBOUNCE  256L    // clock (256Hz = 4msec)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar prescaler;
uchar volatile second;      // count seconds
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
/*      Insert Key Debouncing Here      */
#if XTAL % DEBOUNCE
  OCR1A = XTAL / DEBOUNCE;    // compare DEBOUNCE - 1 times
#endif
  if( --prescaler == 0 ){
    prescaler = (uchar)DEBOUNCE;
    second++;        // exact one second over
#if XTAL % DEBOUNCE      // handle remainder
    OCR1A = XTAL / DEBOUNCE ; // compare once per second
#endif
int main( void )
LED_DIR = 0xFF;
  TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10;    // divide by 1
          // clear on compare
  TCNT1 = 0;
  second = 0;
  TIMSK = 1<<OCIE1A;
  sei();
  for(;;){
    if( second == 60 )
      second = 0;
    LED_DIR = second;      // display second (binary)
