Forum: PC Hard- und Software Festplatten-Elektronik beschädigt - Diagnose & Reparatur der Platine benötigt
von Stefan M. (Gast)
ich habe vermutlich mit einem falschen netzteil die eletronik meiner
festplatte geschrottet.
mir wurde der tipp gegeben, dass gute chancen bestehen, dass nur die
platine der festplatte und nicht die mechanik und somit die daten
beschädigt sind.
kann mir jemand einen service empfehlen, der einem student zu fairem
preis die platine der festplatte diagnostiziert und ggf. wieder ganz
lötet??
es handelt sich um eine 2TB WD festplatte!
von uC (Gast)
meist ist es nur die Schutzbeschaltung, die sich verabschiedet hat (wie
sie es ja auch soll:))
Hast du ein wenig Erfahrung im Löten und ein Multimeter zur Hand, dann
kannst du die Platte vermutlich auch selbst wiederbeleben und die Daten
retten.
Anleitungen gibt es zu Hauf im Internet.
von Michael_ (Gast)
Extern? Da wird nur die Zwischenplatine defekt sein.
Neues Gehäuse kaufen!
Mach ein Bild vom Innenleben.
von Josef Dermler (Gast)
Ein guter und bekannter Datenretter ist "Ontrack" ... Da kannst du auch
(kostenlos) anrufen und dir ein Angebot machen lassen. So viel ich weiß
verlangen die bei einer normalen Festplatte irgendwas um die 100 € um
sich die Platte anzuschauen ... basierend auf dem was sie dabei
feststellen bekommst du dann ein Angebot für die Datenrettung ...
Wenn die Daten nicht sooo wertvoll sind - und du es dir zutraust, kannst
du auch bei Ebay eine defektes Model deiner Platte steigern - und die
Elektronik selber tauschen (letztlich macht ontrack auch nix anderes).
Je nach Model geht das relativ einfach - weil man nur die Anschlüsse
an/ab stecken muss.
von uC (Gast)
Platinen tauschen geht bei neueren Festplatten nicht mehr!
Auf einem Flash sind Informationen zu dem Datensystem abgelegt, ohne das
die Daten nicht mehr lesbar sind!
Ein Tausch der Platine führt sogar dazu, dass die Daten im Nirvana
landen.
Deswegen: Probieren, ob nur die Schutzschaltung durchgebrannt ist.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Josef Dermler schrieb:
> um die 100 € um
Die Diode mit dem Kurzschluß rauskneifen und gut ist's!
von Rolf M. (rmagnus)
von adsf (Gast)
Da hat Michael vermutlich recht, ist auch am einfachsten zu testen.
von Michael_ (Gast)
Die Glaskugel sagt uns aber nicht, ob es eine ext. oder interne HD ist.
Ich hol mal das Putztuch und Glasreiniger.
na es ist eine SATA - Festplatte, die ich in einem 3,5 Zoll - externen
Gehäuse betrieben habe.
Die betreffenden threads habe ich gelesen, allerdings kann ich weder
löten, noch habe ich erfahrung in diesem bereich.
deshalb ja meine frage:
wer kann mir meine platine diagnostizieren, also die messungen vornehmen
und testen, was kaputt ist?
von Michael_ (Gast)
Mann oh mann! Mach endlich ein Foto von dem geöffnetem Gehäuse!
Häng die HD direkt am Rechner zum Test an. Oder kauf dir ein neues
Gehäuse, da brauchst du nicht löten.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTEwODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Gehaeuse/8_9_cm_3_5_Festplatten_Gehaeuse_USB_2_0_zu_SATA.html
von Andreas D. (rackandboneman)
@uC das ist interessant, bei welchen Festplatten soll das konkret so
sein, ab welchem BJ bei welchen Marken?
von Stefan (Gast)
ich glaube einige verstehen mich nicht.
es handelt sich um eine handelsübliche 3,5" - festplatte, die an eine
dockingstation mit falscher stromversorgung gesteckt wurde.
jetzt wird die festplatte an keinem meiner PCs mehr erkannt.
nun will herausfinden, wo der schaden liegt!
die frage ist, ob ein mechanischer schaden vorliegt, oder nur der
überspannungsschutz der festplatten-platine beschädigt ist.
wie kann ich das diagnostizieren?
welches werkzeug brauche ich?
bietet keiner hier aus dem forum solch einen service an?
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Sag mal hast du dir die hier geposteten Links überhaupt mal angeschaut?!
Rolf Magnus schrieb:
> Vor allem auch hier im Forum. Da gibt es ellenlange Threads zuhauf zu
> diesem Thema. Hier ein paar per Forumssuche gefundene Beispiele:
> Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
> Beitrag "Externe Festplatte durch Netzteil von Laptop zerstört"
> Beitrag "Netzteil der ext. Festplatte verwechselt"
> Beitrag "Daten retten von defekter externer USB-Festplatte?"
> Beitrag "Festplattenplatine defekt - Überspannung - brauche Hilfe"
> Beitrag "Externe WD Elements 2TB mit zuviel Strom versorgt - Platine defekt?"
> Beitrag "Festplatte irreparabel - nicht unbedingt !!"
> Beitrag "Samsung Festplatte Motor Defekt"
von Michael_ (Gast)
Ah ha, jetzt ist die Glaskugel blank.
Eine Dockingstation ist ungleich Externes Gehäuse.
Arbeite obige Links durch.
Ansonsten komm mit einem Bild wieder.
von Stefan (Gast)
Jens G. schrieb:
>>welchen Bauteil hast du da getauscht ??
> Steht doch da - D3 rausschmeisen wür einen ersten Test, und R67 ersetzen
> (bzw. brücken), nachdem man die vermessen hat.
> D3 darf nur in einer Richtung leitfähig sein, und R67 ist praktisch ein
> Kurzschluß, also Durchgang
>>Wie kann ich das messen ?
> Tja, mit einem Meßgerät namens Ohmmeter bzw. Diodentester (was praktisch
> jedes Mutlimeter enthält)
hier wird exakt mein problem beschrieben!
nur bin ich absoluter laie in sachen mikroelektronik und suche jemanden,
der mir hilft und meine platine checkt und diagnostiziert, was defekt
ist.
sorry, wenn ich doppelt gepostet habe
von Stefan (Gast)
gibts denn keinen seriösen dienstleister, der solche reparaturen
anbietet?
iphones und digicams werden doch auch repariert en masse... :(
> anbietet?
Natürlich gibt es die. Das sind Datenrettungsunternehmen à la Kroll
Ontrack.
von Stefan (Gast)
diese dienstleister wollen allein für die diagnose schon oft
dreistellige beträge.
zudem habe ich kein datenproblem, sondern ein problem mit der elektronik
bzw. einzelnen komponenten auf der platine, laut forum dioden &
widerstände.
ich habe letztes jahr mein iphone über einen diestleister reparieren
lassen.
dabei wurde auf der platine gelötet.
genau dieses handwerk benötige ich nun für meine festplatten-platine.
also:
Wo finde ich hilfsbereite, freundliche Leute, die Erfahrung im
SMD-Löten von Festplatten-Platinen haben und mir gegen eine
auszuhandelnde Entlohnung helfen können?
von Na (Gast)
>lassen.
popcorn raushol
von 4toTakoe (Gast)
Wo wohnst du denn? Versand ginge zwar auch, aber für nen hoffnungslosen
Fall wie dich ist der persönliche Kontakt wohl besser ;)
von Stefan (Gast)
ich wohn im Rhein-Main-Gebiet!
kennt niemand einen Bastler/Modellbau/ oder sonstwas - Laden, der sowas
macht??
von Stefan (Gast)
hat keiner einen tipp?
ich zahle auch ordentlich!
nur keine dreistelligen beträge, wie sie diese profidienste wollen
von Uwe (Gast)
Hallo Stefan,
hast Du schon Hilfe bekommen? Wenn nicht, melde Dich nochmal.
von es64U4 (Gast)
Hallo Stefan,
solltest du niemanden gefunden haben, dann kannst du dich auch mal bei
mir melden. [ans1984 (at) gmx.de]
"kennt niemand einen Bastler/Modellbau/ Laden"
Das hat ein bisschen was davon mit der Boeing bei Conrad anzutanzen da
die ja (Modell)flugzeuge im Programm haben ;)
Jaja! Immer ruhig bleiben!
von Hannes H. (mui)
Haha! Wie geil! Bild des Jahres!!!
von Schnurpsel (Gast)
Alter Schwede :D Also dafür hat er irgendeine Auszeichnung verdient!
von Win7fan (Gast)
6,4 MB für so ein Foto? Auch nicht viel gelernt?
Das völlig nichtssagende Bild habe ich entsorgt, da es nichts, aber auch
gar nichts mit dem Thema zu tun hat und außerdem in so gut wie jeder
Hinsicht gegen http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
verstoßen hat.
von Uwe (Gast)
Hallo Stefan,
melde Dich über Uwe.Gimpel@web.de.
Gruß Uwe.
von Dirk (Gast)
Aber sicher. BTDTMT.
Falls das Dateisystem gemeint sein sollte: Völliger Quatsch.
> ohne das die Daten nicht mehr lesbar sind!
Das liegt nicht am o.g.
In dem Flash liegt typischerweise eine Art Bootloader und die
Kalibrierdaten für die Mechanik. Dieser "Bootloader" ist eine
Minimal-Firmware, die die eigentliche Firmware und die primäre
Defektliste aus einem geschützten Bereich der Platte lädt.
Es gibt auch Platten, die ihre komplette Firmware im Flash liegen haben,
aber die oben beschriebene Variante, entstanden in Zeiten, als Flashroms
noch teuer waren, ist bis heute bei ca. 80% der Platten üblich.
Das Daten u.U. nicht mehr lesbar sind liegt im wesentlichen an den
fehlenden Kalibrierdaten, die spätestens seit perpendicular recording
unabdingbar sind.
> landen.
In dieser Pauschalität: Quark.
Das habe ich ebenfalls mit relativ modernen (zB 250/500GB S....e) schon
erfolgreich gemacht. Im professionellen Bereich wird man das aber
lediglich machen um die Daten da runterzukopieren, die Platte
anschliessend wegwerfen und die Platine wieder in den Schrank legen ;).
