Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor als Schalter
Autor: Dominik L (Gast)
Hallo.
Welche Transistoren kann man am besten nutzen um LEDs mit einem
Mikrocontroller anzusteuern? Sind da FETs am besten, um den Controller
nicht zu belasten? Und muss ich da noch irgendwo Widerstände einfügen?
MFG Dominik
Autor: Jens (Gast)
Da geht so ziemlich jeder NPN-Transistor. Ich benutze gerne den BC549
bzw. BC849 (SMD).
Autor: Jürgen Berger (Gast)
wie Jens schon sagte, nimm einen BC547 548 oder 549.
Widerstand von 10k vor der Basis nicht vergessen.
Jürgen
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Je nach Controller kann man eine normale LED auch direkt (mit
Vorwiderstand natürlich) anschließen.
Autor: Stephan (Gast)
wollt ich grad sagen,
am besten die LED mit Vorwiderstand grad verkehrt rum anschliessen und
mit 5V oder 3.3V von aussen kommen. Dann leuchtet die LED bei einer
logischen 0 an dem Pin.
Funktioniert auch umgekehrt, also dass der controller die leistung fuer
die LED liefert. aber weiss net ob des auf dauer gut geht, vielleicht
dann doch lieber mit nem Transistor.
kannst ja im datenblatt nachschauen, was fuern Strom die Pins bei
deinem controller maximal zulassen.
Autor: Hoffmann Markus (Gast)
oder du schaust (falls du mal größere leistungen brauchst) a bissi
weiter runter fet als schalter
