Hallo Forenser, gibt es Fets mit Schmittriggerfunktion Sollte Eigenschgaften wie der BS 170 haben Habe eine "schleichende" Gate-Spannung Gruss Kurt
Könnte man nicht einfach einen Schmitttrigger nehmen, wenn man einen Schmitttrigger braucht? Wozu soll ein FET mit Schmittriggerfunktion gut sein?
auch ein logic fet schaltet nicht sprunghaft. ich vermute, er meint mit schleichender spannung eine sich langsam von dem aus auf den eingeschalteten wert bewegende spannung. in dem fall wird der fet ganz langsam leitend bis er am ende komplett durchgesteuert ist. wirst also um einen trigger nicht herumkommen. oder du legst den fet so aus, daß er sich durch den langsamen anstieg nicht zu sehr erwärmt. (was nat. nur geht, wenn dieser effekt nicht störend ist)
Hallo @Lucky Fu du hast es genau erfasst. Bei meiner Anwendung ist es nicht so schlimm. Der FET steuert ein Relay an. Das Relay macht daraus dann schon einen einigermaßen brauchbaren Schaltvorgang. Der FET wird auch nicht warm, da der Strom nur ca 30 mA beträgt und nicht oft geschaltet wird. Kurt
