Hallo, bräuchte kurz Hilfe bei der Pin-Belegung von nicht benutzten Pins des LM324. Der IC-Baustein beinhaltet 4 OPs, davon benutze ich aber nur einen. Was mache ich mit den nicht benutzen Pins? Im Datenblatt habe ich hierzu keine Angabe finden können. Danke Gruß Maik
Könnte ich auch alle nicht benutzten Eingänge auf Masse legen? Weist du, ob das irgendwo im Datenblatt steht?
klar kannst du...das ist sonst auch die übliche variante, alle nicht benutzten eingänge auf masse, alle ausgänge offen lassen. LüLü
spielt das denn keinen Rolle, ob ich die Eingänge offen lasse oder auf Masse lege?
Es spielt kaum eine Rolle. Laut dem Datenblatt das ich habe ist Amplifier-to-Amplifier Coupling -120dB. Also er in deiner Anwendung nicht mit maximaler Verstärkung arbeitet dann kannst du es wirklich vernachlässigen.
ich würde den - auf Masse und den + auf Vcc hängen, dann herrschen stabile Verhältnisse und der Ausgang führt statisch vcc. Das verhindert Schwingen und schont die Versorgungsspannung. grüsse leo9
