Forum: Haus & Smart Home Welche Heizung, wenn Anschluss an Hausbus?
von Janus (Gast)
Hallo Leute,
es gibt ja hier mehrere Threads wg. Anschluss der eigenen
Hausautomatisierung an eine Heizung. Aber so ganz blicke ich noch nicht
durch.
Bin am Bauen, Heizung wird eine Wärmepumpeheizung mit Solebohrung. Marke
steht noch nicht fest - das kann ich noch entscheiden. Daher: Hat hier
zufällig jemand Erfahrung bzw. Anbindung einer Steuerung, welcher
Anbieter sich hier gut anbinden lässt bzw. wo die Protokolle bekannt
sind?
Eigentlich geht es weniger um die Übernahme der ganzen internen
Steuerung der Wärmepumpe - das wär dann doch die höhere Kunst. Sondern
eher nur die Regelung/Steuerung der Vorlauftemperatur und vielleicht des
Warmwassers.
Hätte jemand Tips?
Grüsse
von Jörg S. (joerg-s)
Bei Viessmann ist das Protokoll bekannt
von Chris K. (kathe)
Hab auch ne Viessman Vitocal BWC108 das protokoll ist mehr rev enginered
Aber die Anbindung an Hausbus weiss ich jetzt nicht ob das geht.
An LAN ist es eine Schande.
Kannst ja mal direkt anfragen.
Ansonsten kannst du ja Weisshaupt auch mal anschreiben.
Beide Antworten recht zügig.
Gruss Chris
von Robert L. (lrlr)
Ich würde es trennen
Heizung separat (vorallem muss man da schon ziemliches "fachwissen"
haben), soll der heizungsbauer machen: am besten du suchst dir einen der
eine UVR1611 verwendet  (die verwendet CAN bus, bzw. hat KNX oder
Ethernet anbindung)
oder eben das was bei der warmepumpe dabei ist, das ist normalerweise
vollkommen ausreichend... (wenn man nicht zusätzlich solarthermie und
sonstigen schickschnack macht..)
mit dem Bussystem nur die Einzelraumregelung machen!
von André M. (killroymenzel)
Ich bin auch derzeit einen Hausbus am planen.
Ich habe den Vorteil daß ich überall Fussbodenheizung habe wo ein
Temperaturfühler in jedem Raum Magnetventile steuert. Jede Etage hat bei
mir ein Revisiosschacht wo ich dann auch die Steuerung unterbringe.
Die Heizungsteuerung als solches (Vorlauftemperatur etc.) würde ich in
Ruhe lassen.
von Pete K. (pete77)
Bei einer Wärmepumpe ist aufgrund der niedrigen Vorlauftemperaturen eine
Fußbodenheizung ja fast schon Pflicht.
Eine Fußbodenheizung kann man aber nicht mal eben so ausstellen. Meine
braucht 2-3 Tage, bis ich einen Temperaturunterschied merke beim Ein-
bzw. Ausstellen der Heizung.
Also was will man remote regeln?
Hmm, vielleicht Ferienprogramm, aber das habe viele Heizungssteuerungen
sowieso implementiert (z.B. Viessmann).
Wichtig ist ein guter hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage, dann
muss man auch nicht in die witterungsgeführte Regelung der Heizung
eingreifen.
Mag sein. Was bisher bekannt ist, ist aber schon sehr umfangreich:
http://openv.wikispaces.com/Adressen
von Fred (Gast)
hier habe ich Infos zur Viessmann Vitodens Heizung gefunden:
http://www.koervernet.de/index.php/hausautomatisierung/heizungsinterface-viessmann
Dort wird die Infrarotschnittstelle mit einem Hausbus verwendet.
von Rene P. (icebair)
Hi zusammen,
ich habe meine Vitodens mit der optolink Schnittstelle von
http://openv.wikispaces.com (link von 2 Posts weiter oben) im Einsatz
und das ganze mit dem Hausbus (KNX) verbunden.
Ich lese da aber auch nur Außentemperatur und Betriebszustand aus. Das
Betriebsprogramm kann ich auch umschalten.
An sich könnte ich alles regeln, die Viessman macht das aber auch gut
alleine so.
