Hi, da ich in nächster Zeit wohl öfter mal meine Bleibe wechsel kann ich nicht jedes mal anfangen, hier rumzuverkabeln, möchte aber dennoch nicht auf meinen nerdigen Komfort verzichten, alles schön zentral steuern zu können, anstatt jedes mal durch die ganze Wohnung zu rennen. Deswegen brauche ich so 8...10..12 Funksteckdöschen, die ich aber auch relativ leicht hacken kann, so dass ich sie über einen AVR oder dann vll mit dem PC steuern kann. Soll heißen es wär echt super, wenn ich alle Dosen mit nur einem Sender ansteuern könnte, den ich dann jedes mal auf die entsprechenden Dosen umkodier oder so ähnlich. Ansonsten zapf ich halt alle 2..3 Sender an. Wichtig ist vor allem, dass die Sendeleistung passt. Hab hier ein Tevion-Set, da reicht der Funkempfang nur 2-3 Meter und je nachdem wie man die Fernbedienung hält kommt erstmal ne Weile nichts an. Ach ja, Standby-Verbrauch wäre noch so ein Thema. Die Steckdosen sollten nicht alleine schon jede für sich 5W verbrauchen, meine Stromrechnung wirds mir danken. Sonst leg ich dann doch lieber Kabel^^ Jemand ne Empfehlung? lg PoWl
Moin Paul, Spricht etwas gegen das FS20 System? Da musst du nichts zu hacken. Einen Sender mit serieller Schnittstelle gibt's. Gruß Einhart
Puh aber für 30€ pro Funksteckdose krieg ich schon ein gutes komplett-Set..
Solid State Relais (SSRs) wie z.B. Sharp S202 02, dazu RFM12-Module und Tinys dazwischensetzen.
Damit kommst du auf ca. 10€ pro Steckdose. Der Bastelspass ist gratis.
Wollte aus Zeitmangel erstmal auf was halbwegs fertiges zurückgreifen bevor ich da wieder ne große Bastelaktion starte, auch wenn ich das eigentlich gerne mach.
Reichweite und Zuverlässigkeit von Billig-Funksteckdosen sind nach meiner Erfahrung nicht so berauschend. Ich habe hier eine die nicht nur auf die Fernbedienung hört ;-). Der 2-Kanal Eigenbau mit FS20 Empfangsmodul und SSRs im 50m entfernten Gartenhaus arbeitet dagegen absolut zuverlässig.
Paul Hamacher schrieb: > die ich aber auch relativ leicht hacken kann, so dass ich sie über einen > AVR oder dann vll mit dem PC steuern kann. Ein Hack wäre, wenn du mit dem PC die Steckdose steuerst, an der der PC hängt. Aber mal ernsthaft: Entweder du baust dir selber eine zuverlässige Geschichte zusammen, sparst Geld aber investierst Zeit; oder du latzt die 30€ pro Dose.
tja selbst mit ner Selbstbaulösung brauche ich aber immernoch entsprechende Gehäuse, womit ich wohl wieder zunächst am besten mit nem billig Funksteckdosen-Set bedient wäre :(
Mos-Fred schrieb: > Aber mal ernsthaft: Entweder du baust dir selber eine zuverlässige > Geschichte zusammen, sparst Geld aber investierst Zeit; oder du latzt > die 30€ pro Dose. Das ist doch Unfug. In fast jedem Baumarkt gibt es die 3er-Sets von Elro für um die 15 €. Die lassen sich wunderbar auch über einen kleinen µC und ein 433 MHz Funkmodul (z.B. RFM12) vom PC aus steuern. http://www.firefly-power.de/ARM/RFM12.html
Das geht auch noch einfacher. Elro set kaufen. Fernbedinung zerlegen und avr zum bedinen der taster nehmen und fertig
Schau mal hier, geht über USB-HID-Befehle, gibt sogar eine 2 Kanal Schaltuhr (PC-Software) dazu: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/8286-USB-Funktions-Kontroller-Modul?highlight=hid+funksteckdosen Gruß Helmut
Jede Funksteckdose, die über DIP Switches konfiguriert wird und mit 433 MHz läuft, eignet sich am Besten. AVR und RFM, fertig ist das Teil. Die Original FB bleibt erhalten.
Fritz DECT 200 werfe ich mal in den Raum.
wenn man schon mit AVR AUTOMATISIERT steuert, will man vermutlich eine gewisse Sicherheit haben, dass auch wirklich geschaltet wird da wäre was bidirektionales sicher besser... als die baumarkt 433 MHz dinger
Sven schrieb: > Fernbedinung zerlegen und avr zum bedinen der taster nehmen und fertig Da ist es deutlich einfacher (weil weniger Pfriemelei), das Encoder-IC vom Steuereingang/Versorgungsanschluss des Senders zu trennen, den Code direkt per µC zu erzeugen und dort reinzuschicken.
Hier zeige ich wie man so gut wie jede Funksteckdose mit einem AVR steuert: http://www.redlabs.de/funksteckdose-mit-atmel-avr-steuern/ Wenn ihr noch fragen habt zögert nicht!
Nimm einfach nen Funksteckdosen Set und Steuer mit dem Atmel die Fernbedienung! 3 Dosen + Fernbedienung = 10EUR. Pro Fernbedierung + Kanäle kann man bis zu 16 Steckdosen schalten...
Also es gibt von ELV ein PCA 301 (Steckdose zur Verbrauchsmessung), die Steckdosen wurden bereits in FHEM integriert. Das Protokoll ist bekannt und nutz ein RFM12 als Funkmodul und am Besten ist die Steckdosen können per Funk ein/ausgeschaltet werden. Peris 20€/Stück
Jo schrieb: > Pro Fernbedierung + Kanäle kann man bis zu 16 Steckdosen schalten... Man kann auch das Funkmodul alleine verwenden und die Steuercodes direkt mit dem AVR erzeugen. Dann ist man in der Anzahl der steuerbaren Steckdosen weniger eingeschränkt.
Wolfgang schrieb: > Dann ist man in der Anzahl der steuerbaren > Steckdosen weniger eingeschränkt Das wird übrigens mein Vorweihnachtsprojekt: Nachdem nun auch der letzte Nachbar mit einem ein PLC-Gerät hier durch die Gegend strahlt, ist im ISM- und 433MHz-Band so ziemlich alles dicht. DCF77 ist nur noch sporadisch empfangbar und die Radionachrichten sind in etwa vom Rausch-Nutzverhältnis vergleichbar wie zu Zeiten des Kalten Kriegs. Deshalb gibts dann halt Blinkenlights* mit den Vorweihnachtsbeleuchtungen der Nachbarn. * http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_Blinkenlights
Jo schrieb: > 3 Dosen + Fernbedienung = 10EUR. > Pro Fernbedierung + Kanäle kann man bis zu 16 Steckdosen schalten... Bis zu 992 Steckdosen. Beitrag "Re: Steckdose per Mikrocontroller ein- und ausschalten" Wenn Du die Fernbedienung nicht auseinanderschrauben willst: Beitrag "433MHz Sender und Empänger" Ich für meinen Fall nehme "Touchscreen" als Schalter: Beitrag "Re: [S] 20 Stück "Touch LCDs (bunt)""
PS: Der HX2262-Chip wird hierbei komplett ignoriert: Hier noch drei gute Links dazu. http://www.hackerspace-bamberg.de/Funkstrom http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm http://forum.arduino.cc/index.php/topic,38075.0.html Bei diesen Stekdosen geht es: http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk- Hat schon jemand diese hier aufgeschraubt? http://www.pollin.de/shop/dt/ODIwOTQ0OTk-
@ Paul Hamacher: Und? Wie hast Du's nun gemacht?
Funky schrieb: > Mos-Fred schrieb: >> Aber mal ernsthaft: Entweder du baust dir selber eine zuverlässige >> Geschichte zusammen, sparst Geld aber investierst Zeit; oder du latzt >> die 30€ pro Dose. > > Das ist doch Unfug. In fast jedem Baumarkt gibt es die 3er-Sets von Elro > für um die 15 €. Die lassen sich wunderbar auch über einen kleinen µC > und ein 433 MHz Funkmodul (z.B. RFM12) vom PC aus steuern. > http://www.firefly-power.de/ARM/RFM12.html ich mach das auch so (allerdings nur für nicht "lebenswichtige" sachen, wie Christbaum, TV im Gästezimmer..) also überall dort wo ich vergessen hab, schaltbare steckdosen per Bussystem zu machen (deshalb auch mein Kommentar weiter oben, dass es nicht 100% funktionieren kann, aber 99,x% geht schon..) angesteuert mit einem Arduino (z.b. leonardo usw.) eine Ethernet shield und billigen Sender (alles "original" vom Chinesen) an den Sender einen ca. 17cm draht als antenne ... kostet in summe dann 25$ oder so steckdosen von elro gibts im baumarkt ich sende das signal einfach mehrmals (3 oder 4 mal) damit auch nicht z.b. ein Funkthermometer dazwischen sendet.. dank ethernet kann man auch mehrere sender im haus verteilen, (die letzte ecke im Keller ist sonst nicht erreichbar) und immer den mit geringstem Abstand verwenden.. (daten empfangen geht so natürlich auch..)
Robert L. schrieb: > daten empfangen geht so natürlich auch.. Wobei - zumindest die Steckdosen - ja gar nichts senden. Wenn der Rückkanal nicht für was anderes benötigt wird, geht auch ein Sendemomul für unter 1€ "original vom Chinesen". Robert L. schrieb: > kostet in summe dann 25$ oder so Ich nehme einen Arduino Pro Mini für 2€ statt eines Leonardos, dann bin ich zusammen bei unter 3€ ohne Ethernet. Ein Ethernet Shield kostet etwa 6€, das würde zusammen 9€ machen. Den Arduino Pro Mini und das Ethernet Shield kann man leider nicht direkt stapeln, aber bei den Preisen würde ich die einfach mit Schaltlitze zusammen löten.
ja, Empfang ist natürlich für die Fernbedienung (bzw. kann ich inzwischen auch funk temp./hygrometer empfangen) gedacht empfänger/sender ist ja eh immer ein SET z.b. http://www.aliexpress.com/snapshot/311194438.html (kleiner tip, die chinesen empfänger muss man immer noch nachjustieren, sonst empfangen die genau 10cm weit...)
