Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dioden
von Kurt (Gast)
Hallo Fachleute,
was passiert wenn die Durchbruchspannung einer Diode überschritten
wird.
1N4007, 1N4148 , BAT 46
Wird sie dann so reagieren als wenn sie in Durchlassrichtung betrieben
wird (in den Kenndaten für Strombelastung)
oder nimmt sie Schaden.
Kurt
von Unbekannter (Gast)
Sie verhält sich ähnlich, wie eine Zener-Diode. Ob sie Schaden nimmt,
hängt vom Strom ab.
von Kurt (Gast)
Danke @Unbekannter
gehe natürlich von den Stromdaten bei "Normalbetrieb" aus.
Stop da ist eine Falle drin
Beispiel.
Durchlassbereich:    1 A    0,7 V    = 0,7 Watt
Sperrbereich:        1 A    1000V    = 1 KW
Kurt
von icke (Gast)
Das ist der Lawinendurchbruch.
Zenerdioden sind nun sehr stark dotiert, weshalb es dort nur eine sehr
schmale Raumladungszone -mit entsprechend großer Feldstärke- gibt. Da
hat man bei deiner Zenerdiode viel mehr freie Ladungsträger, wenn die
Sperrspannung ausreicht und die wird ziemlich niederohmig.
Außerdem ist die Temperaturabhängigkeit der Durchbruchsspannung
unterschiedlich. Die sinkt beim zenerdurchbruch bei steigender
Temperatur.
Bei Strombegrenzung kann man mit einer normalen Diode schon ganz
interessante Durchbruchsexperimente machen. Mal Kennlinie aufnehmen
z.B.
@Kurt
Ja, genau so ist es. Das macht's einmal kurz peng und die Diode war
die längste Zeit eine Diode.
@icke
Ja, und mit der Basis-Emitter-Diode eines Transistors kann man im
Durchbruch-Betrieb wunderschönes Rauschen erzeugen. Und die brechen ja
spätestens bei ca. 5 Volt durch.
von Niels H. (monarch)
Die Basis-Emitterstrecke beim Transistor bricht nach 5Volt in
Sperrichtung durch?
Wow...wieder was dazugelernt!
von Kurt (Gast)
"früher" hatte man die als Z-Diode verwendet BC Strecke.
Der Temperaturgang war besser als bei richtigen Z-Dioden (um die 12V)
Kurt
von A.K. (Gast)
Yep, aber die Toleranzen... und so richtig schön war der Knick auch
nicht. Freilich kamen bei mir eher um die 7V dabei heraus (Si NPN). War
aber billiger als Z-Diode und im Unterschied zu dieser immer vorhanden.
