Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Voltmeter
von Michael S. (rbs_phoenix)
Wollte mal fragen, ob es ein Ic oder sowas gibt, mit dem man den
Volt-Wert abmessen kann und den in ein Display oder so anzeigen lassen
kann. Oder ein schaltplan eines Voltmeter.
MFG RBS_Phoenix
PS: Wenn jemand gute Seiten at, wo man möglichst kostenlos
(gute)Schaltpläne herbekommt, kann er mir die gerne zukommen lassen.
von Erwin T. (Gast)
ICL 7106 und aehnliche, einfach mal danach googeln
von Stefan K. (Gast)
wolte fragen ob jemand ne schaltung hätte womit ich z.b. ein 4x20 LCD
ansteuernkönnte das es mit Volt und Amper ansagen könnte.
MFG
Stefan Krippner
von Karl heinz B. (kbucheg)
Dafür nimmst du am besten einen µC.
Dann ist die Ansteuerung des LCD ziemlich einfach.
Die meisten AVR zb. haben einen oder mehrere A/D Wandler
eingebaut: d.h. du brauchst noch eine Messschaltung die
die Spannungs bzw. Stromwerte in vernünftiger Form dem
A/D Wandler zuführt. Der Rest ist dann einfach nur ein
Programm das am AVR abläuft.
von Frank (Gast)
MAX133/134 wären z.B. komplette Messwerke die sich zum Anschluss an
einen Controller eignen. Einfach mal beim Hersteller nachsehenobs das
Richtige ist.
bye
Frank
von uwegw (Gast)
Es gibt auch fertige Voltmetermodule mit Display, wo man nur noch die
Betriebs- und Messspannung anklemmen muss. Sind bei Reichelt schon für
unter 10€ zu haben.
von Harry (Gast)
Wie siehts denn mit der Genauigkeit dieser Module aus? Besser oder
schlechter als der integrierte AD-Wandler eines Mega8?
von uwegw (Gast)
LDP 140 LCD
8,85€
auf 0,5% genau
LCD-Anzeige mit Beleuchtung
von Harry (Gast)
0,5% ist ja nicht so gut. Bei einem Bereich von 40V (Labornetzteil) sind
das schon 0,2V.
Zum Vergleich: der AD-Wandler des ATMega8 hat eine absolute Genauigkeit
von +-2LSB, entspricht also bei 40V +-0,08V.
Außerdem könnte man mit dem uC eine Bereichsumschaltung realisieren und
die Genauigkeit so drastisch verbessern.
Wenn man mehrere Werte darstellen will, kommt man mit einem uC + LCD
auch billiger weg.
von Arno H. (Gast)
Die schlechte Genauigkeit hängt in erster Linie vom
Eingangsspannungsteiler ab. Ich glaube nicht dass in einem << 10 Euro
Gerät Widerstände mit 0,1% verbaut sind. Da ist also noch
Optimierungspotenzial vorhanden.
Die üblichen Verdächtigen haben bei 40V auch nur noch eine Auflösung
von 0,1V, ohne jetzt hier die "Auflösung gegen Genauigkeit"
Diskussion wieder anzufachen.
Arno
von Stefan Krippner (Gast)
Die frage war ja eher ob jemand ne schaltung hatt oder kennt. ich möchte
aus übungszwecken ein netzteil mit einerm Text lcd betreiben was 4x20
zeichen hatt. Der controller des lcds nennt sich WDC2704M.
Würde mich um hielfe sehr freuen.
MFG
Stefan Krippner
von André K. (freakazoid)
Tut er nicht. Das LCD nennt sich WDC2704M. Der Kontroller
ist meines Wissens nach ein HD44780-kompatibler.
Grüße, Freakazoid
von Old P. (Gast)
> MFG
> Stefan Krippner
Zu Übungszwecken baut man was Einfacheres. Ein µC hat nur dann eine gute
Genauigkeit, wenn er
1. mit hoher Bitzahl auflöst (also mind. 10Bit)
2. eine sehr genaue externe Referenzspannung erhält
3. das Ding ordentlich programmiert ist.
Nur weil Du zufällig ein LCD-Display hast und eventuell ein Netzteil
brauchst, kommt dabei noch kein gutes Projekt raus. Das Display ist
dafür ja überdimensioniert und ein µC nur mit der Anzeigerei eigentlich
völlig unterfordert.
Der Tipp mit dem 7106 (LDC) oder 7107 (LED) ist so schlecht nicht, die
Genauigkeit reicht allemal aus, es muss nix programmiert werden und die
externen BE halten sich auch in Grenzen. Mit keinem Poti der Welt (naja
mit keinem handelsüblichen) schaffst Du es auf 0,5% genau einzustellen!
Übrigens: Den 710x kann man mit externer Referenzspannung auch noch
wesentlich genauer machen!
Old-Papa
Mist, sehe gerade, ist ja schon uralt!
