Hallo allerseits, ich wollte mal Fragen, ob sich hier schon jemand mit dem CAN-Bus am serienmäßigen Radio von VW beschäftigt hat (z.B. RCD 300 im Golf V). Ich habe nämlich folgendes Problem: Ich wollte mir in meinen Golf V einen normalen Radio mit MP3 Funktion einbauen. Dieser hat allerdings nur den genormten ISO-Stecker mit Zündungsplus, Dauerplus, die dem Radio sagen, wann er auszuschalten hat. Diese Signale werden bei neuen VW-Modellen nur noch über CAN übertragen, womit ich einen Adapter bräuchte. Ich weiß das es für mein Problem eine fertige Lösung gibt (CAN-BUS Interface 61010 bei Dobbertin Elektronik). Jedoch kostet dieser Adapter weit über 100 EUR. Da ich eingefleischter Mikrocontroller Programmierer bin, dachte ich mir das selbst zu machen. Deshalb meine Frage: Hat jemand bereits so ein Projekt am laufen, oder entsprechende Dokumentationen/Spezifikation zum CAN-Bus am Radio bei VW Modellen. Ich weiß dass man an diese Information schlecht herankommt. Trotzdem Danke im Voraus. Gruß Jan P.
Hi, RCD300(Blaupunkt?) Kenne nur das RCD500(Premium 7) von Panasonic. Das RCD500 unterstuetzt MP3 CD's. >Diese Signale werden bei neuen VW-Modellen nur noch über CAN >übertragen, womit ich einen Adapter bräuchte. Dauerplus wird wohl nicht über CAN Bus übertragen, aber für ACC so ein Aufwand zubetreiben ist unnoetig. Wieso legst du Zuendung nicht mit auf Dauerplus? Nagut beim verlassen des Autoradios nicht vergessen das Radio auszuschalten.
Hallo, ich habe das mal für ein Command von DB gemacht. Bin mit einem CanBus Monitor auf den Bus und habe mal geschaut. Und siehe da nach dem Einschalten der Zündung kam alle 500 ms ein Datenpaket mit der selben ID und denn selben Daten. Dann den Bus abgekoppelt und das Packet mal mit dem Monitor gesendet und was soll ich sagen es funzte. Die ganze Nummer war in 30 min erledigt. Die Hardware habe ich dann mit einem AVR 2313 und dem MCP2515 gebaut. Vieleicht hilft dir der kleine Denkanstoß. Gruß Topsoft
Ich habe das Schon für einen Audi gemacht um eine Navi nachzurüsten. Ich habe auch mit dem PC den CAN mitprotokolliert. Bei Audi scheint es dann aber etwas komplexer zu sein wie bei einem DB. Nur gehört Audi zwar zum VW Konzern aber ich glaube nicht, dass die die gleichen Daten übertragen. Das ist schon bei den verschiedenen Modellen bzw. Baujahren unterschiedlich. Ich bin gerade dabei mir einen MP3 Player zu bauen und es an das original Audi Radio als CD Wechsler anzuschließen. Da soll dann auch der CAN-Bus zum einsatz kommen.
Hallo Martin, ich wollte mir wie gesagt einen CAN Adapter bauen, der die Signale (Geschwindigkeit ->Gala, Licht ein/aus, Zündung ein/aus etc.) vom CAN-Bus ausliest, um diese Signale dann zu verwenden, um einen normalen Radio, mit Standard ISO Anschluss anschließen zu können. Mir ist klar, dass es anders auch geht, aber dies wäre die eleganteste Lösung, da keine neuen Kabel gezogen werden müssen. Ich denke, dass hier VW und Audi die selben Protokolle hat wie Audi. Da ich auch keinen Logik-Analyzer besitze meine Frage an Dich: Hast du (oder jemand anderes hier im Forum) entsprechende Unterlagen oder Information, um diese Signale auszulesen? Für eine weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar. Was dein Projekt angeht, einen MP3 Player an das Serien-Radio anzuschließen habe ich vielleicht einen interessanten Link für dich: http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/index.html Hier wird über einen MC den Radio ein CD-Player vorgetäuscht, womit dieser den CD-Player-Line-IN Eingang freigibt, und man externe Audioquellen anschließen kann. Melde dich halt nochmal, wenn du was über mein obiges Problem weißt. Gruß Jan P.
Bei aiv gibts dafür glaube ich adapter, die dir zündungsplus, rückwärtsgang und speedpulse zur verfügung stellen.
Hallo Bob, danke für die Antwort. Genau so etwas bräuchte ich. Einziges Manko: Es ist relativ teuer. Da ich wie gesagt mit MC relativ bewandert bin wollte ich mir das selber bauen. Dazu bräuchte ich allerdings mehr Informationen über den CAN am Radio bei VW/Audi Fahrzeugen. Danke vorerst. Gruß Jan P.
mmhh ich wiss, wenn de die zeit hast kannste dich ja hinsetzen und messen. Ich will schon seit ewigkeiten mal can bus probieren, aber irgendwie kommt immer was daszwischen.....
